Импульсное регулирование напряжения и мощности
Страница 1 из 5
25.02.2017 09:03 #1
Ответьте пожалуйста на вопрос - кроме шим ,возможно ли управлять амплитудой прямоугольных импульсов в мощном импульсном преобразователе при питании его от постоянного тока? Например для формирования синусоиды.
942 4
166 1
25.02.2017 09:31 #2
Сообщение от Владимир++
Обычная ШИМ управляет отнюдь не амплитудой, а скважностью.
Псевдосинусида может формироваться трех- и более -уровневой ШИМ - см. Трехуровневая ШИМ
Для мощных систем см. http://www.prommashreduktor.com/katalog/chh .
866 125
9 5
25.02.2017 13:20 #3
Амплитудой прямоугольных импульсов не управляют - она либо равна нулю, либо имеет максимальное значение. Иначе КПД будет низким. Управляя шириной (скважностью) импульсов, на выходе интегратора получаем сигнал необходимого уровня, в т.ч. и синусоиду. Преобразователи с чистой синусоидой и высоким КПД можно построить на базе УНЧ класса D.
178 62
14 2
25.02.2017 14:32 #4
Давно читал одного чудика - он предлагал использовать трансформатор с переключаемыми обмотками вместо ШИМ. Такой подход иногда используется в линейных УМЗЧ с двухуровневым питанием для повышения КПД. О возможности формирования синусоиды целиком с помощью такого метода мне неизвестно.
25.02.2017 16:37 #5
про шим понятно, я это и хотел сказать, просто не совсем точно высказался.
для малых мощностей можно использовать конденсатор в импульсном режиме, с помощью которого изменять амплитуду импульсов формирующих кривую напряжения. при этом будет также изменяться и длительность импульсов. Интересно можно ли использовать этот способ для больших мощностей если работать на высокой частоте для уменьшения энергии отдельных импульсов.
И по классу D не совсем понятно, ведь в этом режиме, как и в любом другом,избыточное напряжение источника питания при формировании синусоиды будет падать на транзисторе и нагревать его?
Последний раз редактировалось Владимир++; 25.02.2017 в 16:47.
25.02.2017 16:53 #6
Если можно было бы полностью управлять амплитудой напряжения источника сигнала в импульсном режиме, синусоида напоминала бы лесенку, а при использовании конденсатора можно добиться пилообразного вида аппроксимируемой кривой?
25.02.2017 16:59 #7
Владимир++,
PWM (ШИМ) управление применяется при мощностях в десятки киловатт. Примером может служить частотное управление электродвигателями. Выбор частоты и выходных фильтров определяется характеристиками нагрузки.
Как правило - это LC цепочки.
Наряду с PWM используется частотно-импульсное регулирование (PFR)
Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки.
25.02.2017 17:52 #8
про шим понятно.
а конденсатор имеется ввиду не в качестве фильтра, а в качестве промежуточного источника, который даст возможность изменять амплитуду импульсов.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
25.02.2017 18:12 #9
весь вопрос зачем?
делается мощный DC/DC преобразователь, далее ШИМом формируем синусоиду.
25.02.2017 18:56 #10
Владимир++,
Желаете получить переменный синусоидальный ток из постоянного?
Есть готовые решения. Как на микропроцессоре, так и специализированных микросхемах.
примером может послужить микросхема MC3PHAC.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
