Подскажите тип датчика
12.03.2017 19:00 #1
Приветствую, подскажите пожалуйста что за тип датчика используется на рисунке? Насколько я понимаю он контролирует перемещения поршня в цилиндре. Вроде должен быть индуктивным, у внутреннего поршня в разрезе видна торчащая деталь которая по видимому сердечник (два тёмных элемента вероятно катушки), у наружнего - целое ответвление. Но вроде в индуктивном датчике сердечник должен быть внутри катушки для оптимального измерения, а здесь он снаружи, катушки как понимаю друг к другу не относятся, т.к. разной длины, когда внутренний поршень выдвигается, то "выпадает" из наружней. Или это какая то хитрая единая катушка?
Тип файла: jpg FTE-Concentric-Slave-Cylinder-Torlon-PAI-1024-254707.jpg (45.5 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
12.03.2017 19:37 #2
имхо датчик Холла
Аватар для vadtom
280 173
7 4
13.03.2017 05:05 #3
А именно - магниточувствительный http://teko-com.ru/catalog/magnitoch...lnye-datchiki/
839 298
47 1
13.03.2017 08:21 #4
Это датчик контроля износа тормозных колодок на основе магниточувствительного датчика Холла. Сам датчик в виде двух пластмассовых стоек, между которыми находится "мясо" цилиндров. По мере износа тормозов цилиндры выдвигаются объем железа внутри датчика уменьшается и он срабатывает.
То, на что Вы обратили внимание, уплотнительные манжеты.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
