Стиральная машина Indesit w101
Страница 1 из 4
0 6
20.04.2017 22:34 #1
Добрейший вечерочек)
Стояла машинка и работала, перевезли на новое место и после установки и подключения она перестала работать как прежде.
При включении на любую программу она начинает набирать воду ,дает талчек на барабан и останавливается . Слышен какой-то щелчек и вода сливается. Начинает мигать и крутить ручку выбора программы.
Если поставить программу на отжим или слив, то в этом случае машинка даводит дело до конца.
Мигает 10 раз после перестает на какое-то время и заново мигает 10 раз.
Есть видео этого процесса. Если правилами форума не запрещено дам ссылку на Ютуб или любой другой файл обменник.
Ребят помогите советом
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
Аватар для bevelsi
97 215
21.04.2017 01:13 #2
1.правильно ли установлен сливной шланг?(конец шланга должен находится выше уровня воды в баке)если не правильно установлен слив ,пресостат будет это видеть и машина будет как в народе говорят .глючить
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
2,207 485
17 2
21.04.2017 01:27 #3
Посмотри коды ошибок с/м Индезит,похоже на F10 у ЕВО-1(ошибка прессостата),см.пункт выше.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
138 118
14 5
21.04.2017 02:30 #4
Сообщение от bevelsi
Пристегните шланг на задней стенке машины. Почитайте инструкцию по установке. Совершенно согласен с диагнозом.
73 1
21.04.2017 08:35 #5
Сообщение от Popkorn
Слей водичку из шланга прессостата и продуй.
Аватар для bevelsi
97 215
21.04.2017 10:12 #6
Сообщение от Bobr_
поправлю.пристегивание шланга (дуги.не даст результат.)обясню почему.ошибка при стирке уйдет.но глюк появится дальше при переходе са стирки на полоскании.так как произойдет слив и тут же включится набор воды.остатки воды которые в этот момент будут выходить потянут за собой набирающуюся воду.проверено сотни раз.эфект только тогда когда конец шланга будет находится выше уровня воды в баке.как в иструкциях описано во всех
138 118
14 5
21.04.2017 16:08 #7
просто должен быть не в воде. А подъем шланга должен быть сразу по выходу из корпуса машинки на 50-70 см, для этого на задней стенке есть штатные клипсы, пристегнуть шланг. Далее он может болтаться как угодно, но конец шланга при сливе не должен быть погружен в воду. Высота его при этом значения не имеет.
0 6
21.04.2017 23:21 #8
Всем спасибо за помощь! Я рад , что вы откликнулись.
Сливной шланг на задней крышке был закреплен как положено. Конец шланга находился чуть выше уровня поля, горизонтально. Мы это исправили и воткнули выше вертикально. И открепили с задней крышки. (
Это никак не помогло. Прочитав ваше мнения на днях сделаем все правельно.
138 118
14 5
22.04.2017 04:46 #9
Popkorn, самый простой вариант убедиться - временно шланг повесить на край ванны или раковины. Если неисправность исчезнет - дело в шланге. Если нет - прессостат (ну или чего еще, пишите, подумаем).
Аватар для bevelsi
97 215
22.04.2017 09:23 #10
Сообщение от Bobr_
при описании проблемы 100% самослив.Bobr ты встречал на эво 1 проблему пресостата?я за 10 лет практики по ремонту СМА нет
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
