Мобила вместо модема
Страница 1 из 3
14.03.2008 03:20 #1
Подскажите кто нибудь как настроить комп и сотовый телефон правильно.
У меня Motorola C650 вместо модема подключен к Beeline.
Проблема в том что половина сайтов не открываеться,работает всё медленно,и ничего не качается.
04.05.2008 13:17 #2
Если хоть как-то качается, значит уже настроил правильно
А скорость такая, потому что GPRS использует только СВОБОДНЫЕ таймслоты (4+2 по 9600 кбит каждый). Ессно, если сеть нагружена, скорость низка и нестабильна
04.05.2008 14:29 #3
Есть такая программа, она называется Net Monitor, а для Моторолы - инженерное меню. Она зашита в памяти Моторолы, но ее надо активировать. Эта программа показывает какие рядом находятся базовые станции и позволяет подключиться к конкретной.
Обычно телефон подключается к базовой станции с максимальным сигналом. Но сигнал-то может быть максимальным, а мощности станции -полностью заняты разговорами.
04.05.2008 14:54 #4
Дом страница:
Тип сервиса1: HTTP
IP-адрес1: 000.000.000.000
Порт1: 8080
Домен1:
Тип сервиса2: HTTP
Ip-адрес 2:000.000.000.000
порт2: 8080
Домен2:
DNS1:217.118.066.243
DNS2:217.118.066.244
Время ожидания: 5 мин.
CSD No. 1:0679
Имя1:beeline
пароль:beeline
Скорость(б/с): 9600
Тип линии1: модем
CSD No. 2:
Имя 2:
Пароль2:
Скорость(б/c)2: 9600
Тип линии 2: ISDN
GPRS APN: internet.beeline.ru
имя пользователя: beeline
Пароль: beeline
Вот такие настройки должны быть в телефоне. А затем на компе создаешь соединение для интернета и вместо номера пишешь #99* а вместо пароля нечего и все должно работать.
04.05.2008 18:08 #5
А вообще для Моторолы есть специальная программа Motorola Phone Tools.
У меня была больше года Motorola V360. И я именно с ее помощью подключал комп с интернету. Причем через Motorola Phone Tools это было очень просто, а с помощью установки сетевого соединения, свойств модема, то есть средствами Windows, это было сделать почему-то сложнее.
04.05.2008 20:17 #6
Рекомендую воспользоваться оперой, отключить картинки и плагины (чтоб не подгружались флеш баннеры). Еще можно увеличить скорость просмотра страниц через GPRS путем вырезания рекламы, например файерволом Outpost или специализированными програмами (желательно кеширующими)
05.05.2008 15:47 #7
Для экономии траффика через GPRS могу порекомендовать использовать Traffic Compressor (http://tcompressor.ru). Он может сжимать трафик более чем в 3 раза.
05.05.2008 15:52 #8
Сообщение от Val443
Дом страница:
Тип сервиса1: HTTP
Порт1: 8080
Домен1:
Тип сервиса2: HTTP
порт2: 8080
Домен2:
CSD No. 1:0679
Имя1:beeline
пароль:beeline
Скорость(б/с): 9600
Тип линии1: модем
CSD No. 2:
Имя 2:
Пароль2:
Тип линии 2: ISDN
Пароль: beeline
И в свойствах модема в разделе "дополнительные параметры" необходимо дописать: AT+CGDCONT=1,"IP","intenet.beeline.ru"
без этого не будет работать.
06.05.2008 10:18 #9
А вот если воспользоваться программой Motorola Phone Tools, то даже раздел "дополнительные параметры" не надо будет заполнять. При ее конфигурации, она задаст вопрос о провайдере и все настроит сама. На самом телефоне, естественно, настройки надо сделать. Я сам пользовался Билайном, у них есть тариф "Клик", работает нормально.
07.12.2008 22:02 #10
Прошивка может помочь.
Попробуй перешить мотора. Это делается очень просто, есть масса прошивок в нете, да и самих способов прошивки. У этой модели иногда глючит модем, у меня такое было на C380, а это практически одно и то же. Сей час 380 прошит прошивой от 650 модели. Все работает нормально. И обрати внимание на длину mini-USB кабеля, чем он короче, тем лучше, это тоже может вызывать ошибки.
Страница 1 из 3
gprs
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
