прошивка проца 72f325j7t6 для сма Атлант 45 У 82
Страница 1 из 7
1 6
10 8
28.04.2017 00:05 #1
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с необходимостью замены проца на сма Атлант 45 У 82, проц 72f325j7t6. Какой программатор взять под это дело? Желательно, чтобы ещё что-то при ремонте КБТ им можно было прошить - ну то есть хочется хоть какой-то степени универсальности. Хотя на этом форуме случайно прочитал про Внутрисхемный программатор Propox ICP-CABLE-1. Подойдет ли он для прошивки МК 72f325j7t6 ? Где его можно приобрести? какая цена в рублях? Потребуется ли мне отдельно приобретать ключ для прошивки 72f325j7t6 и если да, то какой? Прошу прощения, в теме прошивки процов КБТ пока не очень компетентен - но с чего-то нужно начинать. Заранее благодарю.
1,233 63
62 32
28.04.2017 07:16 #2
Вы блин совсем обленились ? Тупо набираете ваш проц в яндэксе и получаете гору инфы про это Г от сгс-томпсона. А вы спрашиваете
Вот без труда можно найти, что ваш пропокс только для старой линейки ST7
https://www.terraelectronica.ru/cata...hp?CODE=211148
Может найти прошивку и выложить сюда, чтоб вам ну ваще ничего делать не пришлось ?
Пипец.
138 118
14 5
28.04.2017 07:35 #3
LEAS, да это вообще завоз на тему рекламного флуда, имхо. Следующий пост будет типа: "нашел вот такую:...., и такую:..., адрес такой:... как все хорошо!...
1,433 148
546 265
28.04.2017 07:45 #4
Самый простой вопрос - а сама ПРОШИВКА есть? Нет и не будет ее!
Сообщение от Igor-air
- начинай с покупки модуля.
138 118
14 5
28.04.2017 08:04 #5
Что за необходимость, если не секрет? Чем менять собрались?
1,233 63
62 32
28.04.2017 15:19 #6
На каком то форуме бухтели, что проц не залочен. В каких то холодосах. Может и здесь. Да пофиг.
138 118
14 5
28.04.2017 15:23 #7
Ну по даташиту флеш-ром 100 циклов перезаписи умеет, так что вполне, если на то блажь производителя имеется. Другой момент, что такая блажь как правило не имеется
1 6
10 8
28.04.2017 16:17 #8
Бобр, одна нога проца не даёт сигнал на срабатывание одного реле реверса движка, поэтому проц менять. Фен паяльной станции. Прошивку планирую слить со старого проца
138 118
14 5
28.04.2017 16:29 #9
Igor-air, что за модуль? Фото есть взглянуть? Какое реле не срабатывает? Что-то говорит о том, что процессор тут совершенно не при делах.
ЗЫ. и кармодрочерством прекращайте заниматься, как спросили так ваш пост и поняли.
138 118
14 5
28.04.2017 17:01 #10
а лучше - схему в студию.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
