Уважаемые спецы, если не затруднит, выскажите свои идеи.
есть задача при перемотке с 1го рулона на другой разрезать вдоль на 5 частей полипропиленовое тканное полотно (как мешки) нужно разрезать и оплавлять края. необходим какой-то горячий нож. можно придумать что-нибудь технологичнее паяльника) ?* нихромововая нить наверно просто порвется, может как-то сварочным инвертором нагревать 5 канцелярских лезвий или что-нибудь подобное... * |
Считал нихромовую ленту 0.5*5мм но по сопротивлению (для 150вт) нужно длину 1 метр, а если сделать длину ленты 20-30мм то там бешенная мощность, киловаты)
Проволока от постоянного трения, мне кажется, не выдержит |
Хотя бы сказал требуемую производительность.
Порезать и сварить 1 метр шва в час - это одно, а 5 метров в секунду - совершенно другое. Ширина разрезаемого рулона 3 метра - одно, 10 см - другое. Диаметр рулона 10 см - одно, 2 метра - другое. Толщина полотна 0.1 мм - одно, 0,8 мм - другое, адгезия полипропилена при 120°С к полированой стали одна, к фторопластовой ленте другая и т.д. и т.п. Резать и варить нужно одновременно или сперва сварить шов шириной 10 мм. а потом порезать вдоль него? Какая должна быть прочность сварки? На кой сказано, что резать надо на 5 полос с неизвестной их шириной? Резать нужно одинарное полотно или сложенное вдвое? Это нужно сделать 1 раз или приспособление должно работать без ремонта хотя бы год? Поди туда, сам не знаю куда и сделай неизвестно что... Найди знакомого инженера с 2-летним стажем работы, пускай конкретно ТЗ напишет - что было вначале и что должно получиться в конце и в течение какого времени. И, чтоб не забыл указать бюджет в баксах на изготовление приспособления... |
Смотри в сторону обычного нагревателя,типа гильзы паяльника,только вставлять/зажимать будешь не жало а лезвие-выполняется в виде элемента замены(для оперативной смены).
нужно только разрезать 1 метр ширины по 20см, сваривать ничего не нужно
скорость хотелось бы 1м/3-4 сек., толщина маленькая, может 0,1мм полотно одинарное, гарантийный срок наработки хотелось бы видеть 1-2 недели работы. |
Суппорты (к0злы) для оси рулона (с рукояткой-воротом) и поддержки режущего ножа - столярные, без привода каретки вдоль рулона, разметка - вручную по линейке, резать поочередно каждую полосу. Резку осуществляют двое - 1 вертит рулон, другой направляет нож. Подача режущего ножа (обычный широкий канцелярский нож) вручную, по направляющей. Бруски для изготовления станка - приобрести на рынке, сборка станка - на шурупах-саморезах. Дальше можно фантазировать самому. Если обязательно с оплавлением краев - только горячим дисковым ножом с перемоткой.
Последний раз редактировалось Сашун; 06.05.2017 в 09:25.
