Тема конечно уже потеряла актуальность, но всё равно спасибо! У Вас небольшая ошибочка в схеме на LTP3062 (MOC3062) стоит фотосимистор, а не диод.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Здравствуйте,имеется такая же приблуда,практически такая,только там нет симистора и нет транса,а стоит операцыоник LM324 и реле,так вот вопрос,приподносишь руки к датчику и он на секунду срабатывает и опять молчание,подскажите что мне проверять в схеме,откуда начинать.
Я тут починил 7 штук. На плате есть сетевой трансформатор. У всех после небольшого срока работы образовались(от вибрации ?) кольцевухи на выводах этого питающего транса. Эффект был похожий, как вы описываете, так как транс контачил кое как и питание сильно плавало.
Если у вас не такая банальность - разрисуйте схему. Кроме лм-ки что-то ещё ведь есть на плате. Цитата:
операцыоник
У меня Сушилка китайская. РНD-1851Р , на плате выгоревший корпус и вздутый конденсатор 3.3 мкф 400 вольт. на него переменка подаётся и выпрямляется цепочкой -дроссель, диод, резистор. Не могу идентифицировать микросхему из-за обгоревшего корпуса и испарившегося вывода этой микросхемы , часть маркировки LM5- далее корпус отгорел вместе с выводом. Не приходилось сталкиваться с корпусами ТSOP8 у которых отсутствует вывод, судя по ключу вывод 3 у корпуса отсутствует конструктивно. вывод 4 отгорел, только на печатке остатки ножки. Пошарил по даташитам на LM5xxx , не наткнулся , причём на печатке выводы 5,6,7 и 8 припаяны на общую площадку. Видимо китайцы упростили питание чтобы не ставить транс. Сделав схемку наподобие драйверов для светодиодных ламп. Но вот что за элемент в корпусе ТSОР8? Никому подобные не попадались? Со схемкой датчика более менее понятно, на корпусе с лицевой стороны платы DIP8 без маркировки на корпусе, причём задействованы только часть выводов -2,3 и 4 в воздухе. 78L05 питает эту микруху, 5 вольт приходит на 1 ногу.
Последний раз редактировалось denkisan; 12.07.2017 в 14:26.
В микроскоп разглядел подгоревшую маркировку. Не LM5, а LNK вот нагуглил, есть такой 8 ногий корпус с ампутированной одной ногой. Правда рассчитан он на трансформаторное включение, а этой рукосушке китайцы применили бестрансформаторный вариант, схемку набросал, но не разобрался пока из-за того что маркировки и на второй микросхеме нет, по обвязке ближе всего таймер 555. Черновик набросал , теперь надо купить где-то эти LNK364.
