Схема и печатная плата сушилки для рук HA-1200
25.11.2010 11:50 #1
Ловите схему и печатку
Тип файла: rar Сушилка.rar (294.2 Кб, 17 просмотров)
27.12.2010 22:49 #2
Сообщение от Vladimir1952
спасибо)
18.07.2011 13:39 #3
скажите, а что за ИК датчик (модель) через конденсатор идет на 6 ногу опера? просто есть подозрение что он того... а как называется - нет нигде
1 2
22.03.2013 16:27 #4
как виглядит трансформатор в такой схеме, а то у меня его нету, сам конденсатор с резистором
2,219 485
17 2
22.03.2013 17:03 #5
Обычно это тр-р (5-10 Вт),с напряжением во вторичке 9-12В...
Аватар для Sergey2
620 307
22.03.2013 18:24 #6
9-12В маловато будет. Там стабилизатор на 12В, где-то 13-17В надо на выходе трансформатора.
1 2
24.03.2013 22:16 #7
У меня там стоит резистор 1МОм с конденсатором 0.47пФ паралельно и последовательно резистор 47ОМ 3Ват, потом идет все на диодний мост как ето понять?
2,219 485
17 2
24.03.2013 22:28 #8
Ето если "штатно"(т.е. фабрично)сделано,так и надо понимать(улучшение экономное_)-Гасящая цепь!,иху ма...Обычно сохнет конд 0.47мкФ,но я бы поставил транс(см.пост 5),спасибо тута справа,внизу...
Аватар для Sergey2
620 307
25.03.2013 17:44 #9
А на мост напряжение после конденсатора 0.47пФ и резистора 47ОМ приходит? Если не исправна гасящая цепь, меняйте элементы. ИХМО Трансформатор ставить резона нет, на "чистом" немце сушилки для рук Technotherm HT-1200 http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2520 стоит тоже гасящая цепь. Хотя решать вам, хозяин барин P.S. но качественные от хорошего производителя.
Последний раз редактировалось Sergey2; 25.03.2013 в 17:51.
1 2
16.04.2013 12:46 #10
поставил трансформатор на 18в но напряжение падает до 0,19в, диодый мост целий, что может так его гасить?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
