Стиральная машинка Аристон AVL80. Нет сигнала блокировки люка
2 4
17.05.2017 09:35 #1
Здравствуйте,такая проблема, УБЛ запирает люк но индикатор блокировки не светится и как следствия не запускается.Замок проверил,провода тоже,реле на модуле исправны,МС ULN2003A исправна.Подскажите где еще нужно проверить.
138 118
14 5
17.05.2017 09:57 #2
в мастерской, ага?
минимум инфы и вы думаете на этом форуме экстрасенсы?
расскажите уже подробненько, чего происходит. На каких режимах. Чего делает, чего нет. Так что ли... потому как судя по вопросу от ремонта вы очень далеки.
2 4
17.05.2017 10:24 #3
Ремонтирую уже два года,но с такой проблемой не встречался.Значить включаю кнопку питание-мигает индикатор замка(режим ожидания),выбираю например быстрая стирка(или слив или отжим),запускаю,блокируется люк,светится индикатор в данном случаи стирки, но индикатор замка не светится,и все, стоит молчит.Я так понимаю проц не видит что дверь закрыта?
138 118
14 5
17.05.2017 10:35 #4
А как ему на это смотреть? нажали Старт, далось питание на замок, нагрелась таблетка, замкнулся фазный контакт, подалось через него питание на все - одна сторона 220 в. На тэн, клапана, насос, мотор. Второй стороной 220 в управляет модуль в соответствии с выбранной программой.
Выводы сами сделаете, что модуль надо в покое оставить?
Смотрите периферию. Замок на наличие контакта, ТЭН и мотор на мегаомах на корпус.
138 118
14 5
17.05.2017 10:47 #5
отложенная стирка то не включена? Блокировка от детей?
73 1
17.05.2017 11:42 #6
просто замени щетки
2 4
17.05.2017 11:47 #7
По шевелил щетки на двигателе и индикатор замка засветился.Буду смотреть двигатель.Не думал что из-за этого может так быть,точнее не приходилось так на других СМА,там просто не крутился барабан,все остальное работало,а тут вон как.Большое-Большое СПАСИБО.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
