Что за деталь на плате электропривода?
Страница 1 из 3
12.06.2017 10:33 #1
Помогите определить деталь на плате электропривода воздушной заслонки (вентиляционное оборудование).
Привод Gruner (Германия). 24 вольта, переменка/постоянка.
По ошибке подали 220в. Сгорела деталька на входе, остальное выжило, из-за короткого замыкания сработал предохранитель в вент.установке.
Плату носил разным спецам, определить не смогли.
Тип файла: jpg Плата привода_Деталь_1.jpg (78.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Плата привода_2.jpg (161.0 Кб, 0 просмотров)
12.06.2017 11:54 #2
SMD диод
12.06.2017 12:33 #3
Гыыы.
Гыгыгыгыгы
Я знаю одну такую контору. Там такое часто практикуется. До сих пор 2 данфоса и БП от какой то другой хрени валяются как доноры. Хотя, иногда задаются вопросом - ~220 какой провод куда ? Когда вставляют вилку в розетку, этот вопрос их не волнует. Это лирическое отступление.
1. Как прозванивается деталь - коротыш, никак, омы\мегаомы. Если не коротыш и не обрыв(бесконечное сопротивление), деталь отпаять на предмет - не кондёр ли или сопрот
2. Рядом с деталью под ? стоит 4 ногая хрень и с ней соединяется - дидный мост ?
3. 2 провода в кадре - питалово или что это ? Как деталь под ? подключена относительно этих проводов и предполагаемого 4 ногого диодного моста - разрисовать по плате и выложить.
Если деталь подключена параллельно проводам - защитный элемент типа абсорбера. Разрисуйте и вам помогут. А так переваривать нечего - вы слишком мало каши выложили.
А так это очень напоминает входную цепь - провода питалова, диодный мост, кондёр с токоограничительным резюком. Далее стоит планарная хрень с надписью 317. Скорее всего это линейный стаб цепей управления типа LM317.
12.06.2017 13:28 #4
Сообщение от LEAS
Гыыы.
Гыгыгыгыгы
Я знаю одну такую контору. Там такое часто практикуется...
Да нее, тут случайно получилось. Все было скомплектовано на монтаж под 220в, этот привод со склада неправильно выдали. Внешне привода одинаковы, отличие только в маркировке, у одного 341-230-05, у другого 341-024-05. Виноваты, грешны )))
Сообщение от LEAS
1. Как прозванивается деталь - коротыш, никак, омымегаомы. Если не коротыш и не обрыв(бесконечное сопротивление), деталь отпаять на предмет - не кондёр ли или сопрот
Звонится как гвоздь, с сопротивлением 0,2 ома
Сообщение от LEAS
Да, диодный мост.
Сообщение от LEAS
Провода это управление приводом. Если напруга есть, то привод включается и моторчик крутит редуктор до крайнего положения, после чего схема ограничивает ток до номинала удержания. При пропадании питания возвратная пружина крутит привод обратно до исходного положения. Сгоревшая деталька стоит в параллельно проводам.
Сообщение от LEAS
Какой? И чем можно заменить?
Последний раз редактировалось Teh; 12.06.2017 в 13:37.
12.06.2017 17:02 #5
Обычно вместе с этой хренью(до неё) ставят предохранитель. Смысл - превышение напруги, хрень пробивается и жжёт предохранитель, предотвращая дальнейшие потери. Или пожирает всплеск, если он кратковременный. Бывают варианты. Ваши действия.
1. Выкусить и выбросить, надеясь, что люди в дальнейшем будут всё таки смотреть на шильдики, включать голову и сопоставлять написанное на шильдике с реальностью.
2.Подобрать что то подобное, как в прилагаемом мною pdf файле. с Vrms вольт на 35. Есть такие же по смыслу, выглядят как плоские круглые кондёры светло жёлтого цвета. Поищите по слову варистор
Тип файла: pdf 3225K275-EPCOS.pdf (119.8 Кб, 0 просмотров)
12.06.2017 17:21 #6
Вот на входе блока питания подобный, блок питается от сети ~220 вольт. У вас просто 24 вольта.
Тип файла: jpg varistor.jpg (1.17 Мб, 0 просмотров)
12.06.2017 17:31 #7
Не, ну 100 раз ещё ГЫ.
В той конторе, про которую писал выше, умудрились подключить движок (на 220 с фазосдвигающим кондёром) на 380 (без кондёра ессно), спалить, перемотать и ещё раз спалить. И это был насос грюнфос а не какая то лабудень. В количестве 2 штук.
Специалисты они в чём ? Ну много раз ГЫ.
12.06.2017 21:15 #8
Сообщение от LEAS
....Специалисты они в чём ? Ну много раз ГЫ.
Магазин "Электроника" это не реклама поэтому ссылка http://prom.bashel.ru/
Вначале один смотрел минут 5 со здоровенной лупой и компом, потом отправил на второй этаж к другому специалисту. Тот около 20 минут по компу лазил, потом сказал, что это скорее всего защитный диод, но замену не подберет, так как такого как на плате не смог найти в справочниках и нете.
P/S Вообще, магазин хороший, большой ассортимент. Если нет в наличии привозят. И ребята не раз помогали. Цены правда бычьи, но это уже все отступление.
Вам спасибо. Попробую заменить по предоставленному вами даташиту.
12.06.2017 21:30 #9
Может супрессор?
12.06.2017 23:43 #10
Этот продаван вчера ещё грибы галюцинагенные продавал или автозапчасти. Таких валом. Он закон ома не помнит уже, если вообще знал. Вы хотя бы в ТВ сервис пошли бы, к ремонтникам стиральных машин может. Я не говорю уж про сервисную службу предприятия с серьёзным станочным парком.
Может супрессор?
Уважаемый Чойболсан. Наберите это слово в яндэксе, прочитайте что это, потом прочитайте задачу, поставленную ТС и ваш вопрос отпадёт сам. Но сейчас принято получать готовое решение, а не самому изучать вопрос. Извольте. Цитата из википедии
Особый тип стабилитронов, высоковольтные лавинные диоды («подавители переходных импульсных помех», «супрессоры», «TVS-диоды»)
Для стимулирования мысли я нужное выделил красным. Теперь обратимся к задаче автора топика
В одну сторону супрессор - практически диод. Если параллельно проводам, подводящим ~ напругу подключить диод, то.......
Гы ещё раз.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
