13.06.2017 12:30 #1
Здравствуйте уважаемые форумчане.
В китайском автомобильном регестраторе похерился кабель.
Прозвонил, из всех контактов только один целый.
Подскажите пожалуйста чем его можно заменить?
Пытался сам восстановить, но ничего не получилось.
10 pin
ширина 5,5мм
фотографию шлейфа прикладываю.
Тип файла: jpg Cable.jpg (96.8 Кб, 0 просмотров)
13.06.2017 19:05 #2
Только с донора или в АСЦ по нему
14.06.2017 07:32 #3
Krabik спасибо за ответ.
Значит кабель 10 пиновый не подойдет? в чем может быть сложность?
удивил факт, что две дорожки из 10 имеют толщину больше о.5 мм.
АСЦ по данному девайсу нет, да и донора полагаю будет сложно найти.
Как на счет восстановления, если просто припаять дорожки к концам шлейфа?
Аватар для vadtom
14.06.2017 08:03 #4
Можно перемычки напаять, но без микроскопа не вариант.
14.06.2017 08:07 #5
Сообщение от Black79
- да хоть МГТФ-ом паяй - лишь бы сделал ...
14.06.2017 15:23 #6
10 pin
ширина 5,5мм
Я бы пошарился по автомагнитолам , принтерам .
Там внутри есть подобные шлейфы - на край ширину урезать около разъёмов до нужной попробовать можно .
15.06.2017 07:28 #7
Спасибо за ответы.
Вопрос интересует я когда звонил его, одна дорожка не соответствовала контакту. не могут ли они трассировку менять внутри? не зря же написали - key-main. Или это только для того, что бы толстые дорожки питания были с правильной стороны?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
