Стиральная машина Indesit wisl 83. Не отжимает и не переходит в режим полоскания
Страница 1 из 3
0 2
5 3
27.06.2017 17:13 #1
Здравствуйте, такая проблема машинка набирает и сливает воду не реагируя на уровень, выдавала ошибку F8, проверил датчик уровня в норме, сопротивление тэна 35 Ом, пробовал включить повторно сразу включался слив отключить можно только через вилку, добрался до модуля прогорела дорожка на фото видно плату на сквозь прожгло варисторы дохлые. Я в электронике не специалист (любитель). кто знает подскажите можно ли восстановить в данной ситуации. Что наиболее вероятно ещё сгорело в схеме? (модуль code 215009152.00 micro ver 8.7.40)
Тип файла: jpg IMG_20170627_203947.jpg (1.48 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170626_201138.jpg (1.56 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170626_201208.jpg (1.28 Мб, 0 просмотров)
87 6
28.06.2017 15:53 #2
Снимай пластиковый разъём,всё вычищай от нагара и восстанови дорожки. Покрой лаком.
87 6
28.06.2017 15:56 #3
ЗЫ. Варисторы у вас жёлтые,они не горят ,а взрываются. Но на фото вроде норм.
0 2
5 3
28.06.2017 17:40 #4
Вопрос как прожженное отверстие восстановить? и ещё не совсем понятно куда шла одна дорожка от реле к подгоревшему разъёму
1,433 148
546 265
28.06.2017 18:37 #5
Сообщение от Sav38
что угодно!
Вопрос - ТУПОЙ !
0 2
5 3
28.06.2017 18:57 #6
Сообщение от KRABIK
что угодно!
Вопрос - ТУПОЙ !
Спасибо "гений"
87 6
28.06.2017 19:16 #7
В помощь
Тип файла: jpg 20170628_191216.jpg (767.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170628_191153.jpg (836.1 Кб, 0 просмотров)
0 2
5 3
28.06.2017 20:03 #8
Сообщение от ShibAl
В помощь
Спасибо, понял что к чему
0 2
5 3
28.06.2017 20:11 #9
Подскажите если в курсе какое сопротивление обмоток у трансформатора на модуле?
99 14
10 0
28.06.2017 22:06 #10
Сообщение от Sav38
Трансформатор там импульсный и он там не причём а вот ШИМка что рядом стоит пробится может. Так что звони ШИМку если хочеш проверить блок питания этой платы.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
