Цифровой мультиметр ММЦ-03, нет индикации ЖК дисплея.
08.07.2017 15:54 #1
Цифровой мультиметр ММЦ-03, схема
При включении нет никакого изображения.
Замерил питание на микросхеме КР572ПВ5 (управления ЖК), получилось:
между выв. 1(+U) и выв. 32(общий) = 3.5V.
между выв. 32(общим) и выв. 26(-U) = 3.95V
между выв. 1(+U) и выв. 26(-U) = 7.47V
Питание "кроны" = 9.3V
Вроде нормально, но почему нет изображения?
Так как я с ЖК дисплеями не сталкивался помогите пожалуйста куда дальше копать?
08.07.2017 16:47 #2
Может, что то с управлением (выв. 21) какой сигнал должен быть на нём?
1,233 63
62 32
09.07.2017 07:32 #3
Насколько я помню пв5 (icl7106) делит питание кроны 9 вольт на 3 и 6 вольт. Ноль плавающий. Чтайте документацию.
09.07.2017 08:58 #4
По даташиту, минимальное напряжение питание КР572ПВ5 8.5V, а у меня 7.47V. Стабилизация идёт по минусу, получается где-то падение напряжения в стабилизации. Может поэтому дисплей не светится?
1,233 63
62 32
11.07.2017 18:06 #5
Дисплей должен работать по любому. Только при недостаточном питании показывать завышенные показания изменяемых величин
11.07.2017 19:19 #6
valtry, прежде всего убедитесь, что работает внутренний генератор, Выводы 38, 39, 40. Кроме того на выходе Р микросхемы (вывод 21) присутствует переменное напряжение (меандр) с частотой 50-60Гц
12.07.2017 17:13 #7
lllll, Относительно общего минусового, или плюсового мерить?
12.07.2017 17:20 #8
Сообщение от LEAS
Когда прибор работал, и крона была севшая. то индикации не было, может там какая то блокировка стоит,если питание низкое, то дисплей отключается, что бы прибор сильно не врал?
20.07.2017 21:10 #9
На выводах 38, 39, 40 присутствует генерация. На выводе 21 меандр, частота 48 Гц.
Что дальше смотреть?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
