Ремонт бп DVD LH7650
16.07.2017 10:20 #1
Принесли на ремонт LG DVD xh-tk7650 после аварийного скачка напряжения сгорел предохранитель и варистор . Проверил диодный мост и конденстаор высоковольтный в норме .В место предохранителя подключил лампу так как кз лампа горит шим контролер установлен str-a6252 видимых повреждений и нагрева нет .Помогите найти схему может у кого был опыт по ремонту данного блока.При отпайке диодного моста и конденсатора сопротивление на выходе диодного моста 0 ом тоесть короткое куда можно дальше копать не пойму диоды SUF 4007e исправны что ещё может быть.
1,233 63
62 32
16.07.2017 10:50 #2
Я недавно радиостанцию ремонтировал. После устранения всех дефектов всё равно по питалову странно звонилась. Я очковал, но решил включить. Оказалось - лампочки подсветки дисплея. Гыыыы.
Так выпаивайте шим. Нафиг там схема....
16.07.2017 14:41 #3
Сообщение от LEAS
Выпаял шим a6252 кз не устранилось ,полез дальше, выпаял второй мощный шим на радиаторе 7пиновый STR-X6757 короткого нет фух осилил 760ом стало на вд Этот шим контролер оказался довольно редким, у нас нет таких только на заказ алиэкспересс или москва с пере платой в общем буду искать его ,а схему всё таки не помешало найти плеер произведён у нас россии может производители сборщики его появятся на сайте.
1,433 148
546 265
16.07.2017 21:56 #4
Сообщение от vlad19704
7пиновый STR-X6757
- на МОНИТОР-е в Энциклопедии есть тема по замене ИМС ШИМ - иди почитай ...
17.07.2017 05:14 #5
KRABIK, Где можно поконкретней сылочку на тему.?
17.07.2017 21:16 #6
СХЕМКУ НАШЁЛ НА МОНИТОРЕ СПАСИБО http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=270523
1,433 148
546 265
18.07.2017 08:01 #7
заходишь на Форум там и читаешь ....
23.08.2017 10:31 #8
Проблема такая на моем DVD диск не загружается или загружается с нескольких попыток в чем может быть проблема?
Аватар для Юри
210 200
1 4
16.09.2017 10:56 #9
проверить
Сообщение от Ivan29
смотри чистоту линзы, если есть запыленность, то вату на спичку и водой, если царапина ( можно увидеть через лупу) , то менять. Может ещё быть запись на диске такая, что формат DVD не видит его или не подходит. В инструкции или на самом DVD есть написаны форматы, что он "читает". Можно проверить этот диск на ноутбуке или на стационарном компьютере, в каком формате сделана та или иная запись фильма, клипа, или аудио.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
