Стиральная машина Samsung WF 7358 N1, выдает ошибку DE
26.07.2017 14:33 #1
Всем привет! Моя машинка с маленькой загрузкой 3,2 кг и по компановке и схеме похожа на Samsung WF6450S4V/YLP, WF6452S4V/YLP. После очередного включения машинка перестала включаться. Снял блок управления, обнаружил перегоревший ШИМ и кондер 10мкфх450в, заменил их. Диоды не сгорели, еще подозрительно почернело под термистором РТС1 на 270М. Померил его сопротивление, показывает 26 ом и при нагревании не меняет его. Пока оставил, думаю не основная неисправность. Подключил блок к машине, все включается, индикация есть и переключается, решил запустить. Включаю любой режим, слышу как дверка защелкивается, но через несколько секунд загорается ошибка "DE". После выключения открывается. Снял УБЛ, прозвонил, целое. Что дальше делать, кто встречался с таким?
26.07.2017 15:49 #2
Посмотри цепь обратной связи на плате, от разъёма до проца. Возможно,когда вскрывали повредили дорожки.
26.07.2017 16:17 #3
Черный провод от замка? Его цепи?
Тип файла: jpg SAM_1648-2.jpg (484.8 Кб, 0 просмотров)
26.07.2017 16:19 #4
Нашел на форуме фото, плата как у меня. На ней в центре есть разъем белый там сидит черный провод от замка. Правильно? Его надо?
26.07.2017 16:22 #5
Ошибся, другой белый разъем, надо посмотреть, как приду домой, Но суть не в этом. Я про тот провод от замка говорю?
26.07.2017 17:28 #6
Не скажу про цвет провода,но он средний на разъёме УБЛ. Вызвонить ,куда он приходит на плате,не составит труда. И далее по цепи проверяете все элементы и дорожки до ноги процессора (сигнал о закрытой двери).
26.07.2017 17:37 #7
Вот нашёл, если у вас такой УБЛ. Крайние провода-питание таблетки, средний коммутирует напряжение.
Тип файла: jpg 20170726_173329.jpg (889.6 Кб, 0 просмотров)
26.07.2017 18:06 #8
Спасибо, посмотрю сегодня
26.07.2017 20:59 #9
Все ок, нашел обрыв дорожки! Еще раз спасибо за совет! Сколько народу намучилось с убиранием этого силикона и а результате обрывом!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
