04.04.2008 17:30 #1
Помогите, пожалуйста, найти и/или собрать схему, позволяющую программно замыкать и размыкать цепь (постоянный ток, <4в) посредством порта USB.
Хочется собрать такое устройство, с помощью которого можно было бы программно открывать дверь из-под Windows (на двери — домофон, который отпирает её замыканием цепи).
Буду благодарен любой информации, советам, схемам, возможным решениям.
06.05.2008 14:27 #2
не всё так просто
Как вариант: использовать шнурок от телефона, в нем переходник с USB на COM на PL2303 и подобных. Появится устройство - дополнительный порт. Его уже можно программировать.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
06.05.2008 17:57 #3
Где программы?
Сообщение от hddima
Так ведь в этом и главный вопрос - как это сделать?
Кто знает, как наиболее простым способом заставить компьютер выдавать/принимать сигнал на/от какого-то порта?
Для меня например с внешней, аппаратной частью все более-менее понятно , а вот программная ...?
4 0
06.05.2008 18:04 #4
А нужно использовать именно USB? Мне попадались несколько вариантов подобных решений, но только с использованием LPT, COM и порта джойстика. Вот, навскидку, ссылочка http://wintel.ru/hmade/hmd0005.shtml. Там и программная реализация описана.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
06.05.2008 19:09 #5
При безрыбии и рак рыба
Ну, автор темы именно так поставил вопрос, хотя мне лично это не кажется принципиальным - ведь пока и других вариантов не густо.
Вот параллельная тема из другого раздела, уже именно относительно СОМ порта:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2402
Тоже вопрос висит в воздухе.
1 1
30.10.2008 18:46 #6
Когда вставишь шнурок с PL2303, то появится виртуальный СОМ порт (свойства которого можно изменять), который программируется обычным образом. Только при "перетыкивании" в другой USB разъем изменится номер СОМ порта.
Аватар для optik
5 3
06.11.2008 16:38 #7
Есть еще полезная микросхемка - FT232
Она является переходником USB-UART.
Есть также варианты переходников на процессорах AVR (хорошо описано в апноутах).
Только все не так просто на самом деле... Программировать usb порт - особенно. У меня пока ничего хорошего не вышло
Последний раз редактировалось Admin; 06.11.2008 в 17:44.
1,233 63
62 32
06.11.2008 19:12 #8
Ну, если использовать переходник USB-COM, то используя функции Windows API всё получится. Я пробовал.
27 9
10.11.2008 13:47 #9
Для этих целей может подойти микросхема CP2103 производства Silicon Laboratories. Это обычный преобразователь USB-COM, но у этой микросхемы есть еще четыре программируемых вывода GPIO, используя которые можно включать-выключать все что угодно. Еще один плюс использования этой микросхемы - на сайте производителя есть уже готовые драйвера и примеры программ в которых очень детально все расписано.
Можно использовать и предыдущую версию микросхемы - CP2102 - только в этом случае в качестве управляющего вывода нужно будет использовать выводы порта RS232, DTR, к примеру, и управлять им используя функции Windows API.
Последний раз редактировалось Admin; 10.11.2008 в 13:53.
usb, реле
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
