Генератор Г302 нужна помощь
1 6
09.08.2017 21:07 #1
знакомый радиогубитель задал мне найти лампочку вот к этому генератору! в поисовиках ни чего не пробивается! помогите найти или хотя бы определить какая она или аналог найти вот эта лампа - МН1,5-1,5-01-1, это мне ее продиктовали! может оригинал как то по другому звучит! и еще я не нашел такого генератора что бы самому разобраться! за ранее спасибо!
99 14
10 0
09.08.2017 21:32 #2
Сообщение от Riks
лампочка МН 1.5/1.5 для ГНЧ Г3-102 применяеться в цепи ООС для стабилизации амплитуды сигнала ГНЧ.
193 79
69 13
09.08.2017 21:44 #3
Круто -
+1 !
942 4
166 1
09.08.2017 22:04 #4
Читать внимательно http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...‚ор-ГЗ-102 .
С уважением, А.Малышев
1 6
10.08.2017 16:16 #5
Огромное СПАСИБО за помощь!
15 11
14.08.2017 07:43 #6
В заголовке топика марка указана Генератор Г302.
Это ведь обычный низковольтный генератор для выработки электричества.
Возможно опечатка?
Если разговор действительно о НЧ радиоизмерительном генераторе Г3-102 идет, то знаком такой. Обладает неплохими характеристиками.
И, да, в нем применяется лампочка накаливания "от карманного фонаря" но, не в качестве подсветки, индикатора включения и т.п. то есть, заменив которую на схожую, с возможными незначительными доработками либо вообще работая без нее - больших потерь не будет, а в качестве элемента стабилизации основного выходного сигнала, как описал Олег52443.
От ее характеристик напрямую зависит соответствие паспортным выходной сигнал генератора.
В ЗИПе таких генераторов шла такая, нужно искать в этом направлении поскольку еще в те времена, когда этот генератор имел широкое распространение проблема поиска на замену была практически нерешаема.
Установка схожих по параметрам - не позволяла достичь заявленных в паспорте характеристик.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
