Стиральная машина Zanussi ZVH 2101. Переливает воду
20.08.2017 23:32 #1
На полоскании включается клапан, набирается вода проходит первый уровень, доходит до переполнения, включается насос, клапан остается открыт. Проверил прессостат. На штеке м. у. Работает как надо. Поменял симисторы обоих клапанов. Прозвонил дорожку до контролера.( от 14 контакта прессостата, до контролера по отношению "минуса" (питание общий минус и плюс другово) 2 вольта, по отношению плюса 4,7. При срабатывании датчика уровня напряжение падает до 1.5 вольта. Подскажите что должно прилететь на контролер, чтобы он понял что воды достаточно?
С. Н. 235 02986, тип aexx50a, прод. Номер 91457989100, модуль minijst e ac 546134503St.
Интересуюсь с той целью, что хочу разорвать дорожку и подать на нее в работе в нагляк от питания микросхемы.
разорвал дорожку и на стороне датчика уровня появилось напряжение на заполненном баке +5вольт . Подумал что вход контроллера закорочен и садит напряжение, подал питание на контр. Другим блоком питания 5 вольт на контр. И им же на этот вход, ток как был 30 ма, так и без входа. После поставил назад модуль припоял к разорванной ноге контроллера проводок и второй припоял к +5 питания контроллера, включил стирку. Провода между собой не соединяя, включил стирку. Машинка открыла клапан на небольшое время, остановилась, промыла слив( раньше небыло такого, сразу набирала) затем включился второй клапан я соединил два проводочка и о чудо, клапан закрылся и начала машинка стирать. Где собака зарыта помогите?
20.08.2017 23:45 #2
Прошу прощения , как изменить заголовок темы? Сма zwh 2101 ошибка в модели !
20.08.2017 23:55 #3
Я так понимаю проблемма в том , что на контроллер постоянно приходит сигнал обратной связи с датчика уровня. (Поэтому не проходит промывка насосом в начале стирки). Начал эксперементировать, при включенном питании и открытом замке на 20-й ноге контроллера есть 5 воль, ставлю перемычку-сработал замок, напряжение падает до 3-х вольт, а должно наверное до ноля. Видимо хватает чтобы контроллер видил сигнал. Кто чем может?
21.08.2017 00:09 #4
Накалякал кусок схемы замок- уровень!
Тип файла: jpg P_20170821_020951.jpg (399.5 Кб, 0 просмотров)
21.08.2017 12:09 #5
Я походу один на этом форуме((
138 118
14 5
21.08.2017 12:13 #6
Сообщение от Cmax
Такой хер... ээ ерундой ни один мастер заниматься не будет. В мастерскую вам, а не на форум мастеров. Потому ни кто и не ответил. И не ответит, видимо... клиентам тут не помогают
21.08.2017 13:00 #7
Сообщение от Bobr_
Мастера вызывал, цена вопроса новый модуль типа с Украины, типо 16тыс.(машинка дешевле). Так как почти новая стал сам ковырять. Не мой профиль конечно.
21.08.2017 13:07 #8
Вот мастера и не занимаются, проще сказать ты флешку постирал с вирусами и у тебя микроконтроллер умер. Мне так и сказали, а машинка в итоге стирает с релюшкой вместо цепи обратной связи замка!!
138 118
14 5
21.08.2017 13:57 #9
Сообщение от Cmax
а такая связь таки существует?
21.08.2017 16:06 #10
Сообщение от Bobr_
Не замка, а уровня хотел написать
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
