Стиральная машина Zanussi FJE 904. В начале любой программы начинает сливать воду
01.07.2014 11:31 #1
Zanussi FJE 904 в начале любой программы сливает по сле чего лампочка над кнопкой пуск мигает и машина стоит и ничего не делает. Тэн целый пробоя нет на корпус, двигатель тоже нормальный подкидывал исправный результат нулевой. на всякий случай менял реле реверса и симистор мотора. Заметил пресостат на этой модели индуктивный вроде как (один из двух пресостатов). следов воды на модуле нет. подскажите куда копнуть. перешить пзу нечем пока.
01.07.2014 12:01 #2
Начни с проверки БП-особенно пит.+5В..,прозвони сим помпы.Смотри на мигания-если это серия вспышек-подсчитай число "мыргов"в серии-это № ошибки.
01.07.2014 13:00 #3
Сообщение от alexzand
питание +5 в есть, симистор помпы исправен все ему подобные тоже проверил на вшивость все ОК. Зашел в диагностический тест машинка все выполняет заливает сливает крутит мотор, код последней ошибки Е00. Лампочка над кнопой ПУСК мыргает бесконечно. На любом режиме включается помпа, пару минут работает, перестает работать и лампочка начинает мыргать. Всю голову изломал уже
01.07.2014 13:13 #4
Эта с/м не с аквастопом,часом?Если да-смотри концевик поддона...
01.07.2014 13:15 #5
без аквастопа
01.07.2014 13:22 #6
Похоже выходит на нагрев и дает ошибку-попробуй отвали ТЕН,подбросив утюг.
01.07.2014 13:33 #7
Дык она даже воду не набирает просто включает помпу и выключает потом мыргает лампочкой)))) вот така она скотина. когда программы выбираешь время программы изменяется но даже на отжиме она включает помпу и выключает а двигатель не крутит. Как сделать ресет бы на ней
01.07.2014 13:42 #8
Патрубок прессостата продувал(до бульканья)?Ещё-при входе в тест выполняется ли забор воды?Если да,то набери воду,останови с/м и попробуй после этого пустить (можно и через диспенсер залить литров 6-8)-смотри реакцию.
01.07.2014 13:58 #9
точно а это идея хорошая, благодарю
01.07.2014 14:06 #10
Трюк удался, залил воды в режиме теста, поставил на стирку начала стирать. Получается глючит пресостат. Там два один механический (контактный) второй индуктивный если я не ошибся к нему идут три провода. В какой лезть из них. получается гадюка видит воду в баке а при пустом баке начинает слив. Возможно пустой бак она понимает как переполненный.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
