Холодильник LG GR S432DM не в режиме
89 270
12 8
23.08.2017 15:20 #1
здравствуйте форумчане . проблема такова включаю вилку в розетку щелкает реле и компрессор запускается ,освещения в обоих камерах при открывании дверей работают, вентилятор в мр. камере норм, тены не пробиты датчики температуры вроде норм предохранитель норм 3 светодиода как положено светятся в хл камере , с первого взгляда вроде работает нормально но уже при попытки сменить режим на нажимание кнопок не реагирует и не идет на разморозку и еще не известно отключается ли? через 2ое суток испаритель забивается льдом . на плате полно цифровых транзисторов которые не реально прозванивать тестером . кондеры проверил в допустимых отклонениях . не подскажете где копнуть ?
Тип файла: jpg SAM_1805.JPG (304.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1807.JPG (425.0 Кб, 0 просмотров)
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
89 270
12 8
09.09.2017 01:12 #2
замена датчика МК решила проблему всем спасибо за помощь
Тип файла: png LG датчик МК,.PNG (328.7 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
89 270
12 8
18.12.2022 10:14 #3
Здравствуйте поднимаю мою же тему , холодильник LG но другой модели (бирки нет) но электро-контролер идентичный , проблема такова показывает ошибку F2 https://rykovodstvo.ru/exspl/4245/index.html?page=20 и быстро отключается приблизительно отключается через 5 минут после включения компрессор с вентилятором , замена датчика МК не помогло , кстати в сети происходит постоянные скачки напряжения , проверил кондеры и прозвонил все что можно было прозвонить тестером , уже подумываю переделать электро-контролер на механическую
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
908 2,771
28 71
20.12.2022 12:51 #4
Сообщение от Ваген
Пробуйте перемкнуть контакты.
Очухается-вопросы исчезнут.
Был в ремонте Холодос LG.- Помер от отвала "Нуля" в Трёх-фазной сети.
(умерла Стиралка+ТВ+включаю Кофе Машину.
Из ремонту-взялся за Холодильник. Обычная плитка-но наоборот.
Удачи-Отпишитесь.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 20.12.2022 в 12:58.
89 270
12 8
22.12.2022 00:37 #5
Сообщение от corbyn50011
Удачи-Отпишитесь.
спасибо , что откликнулись хотя бы , а холодильник я отремонтировал , замена датчика ХК решила проблему .
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
