Телевизор ERISSON 21UF20 шасси 3P61 работает, время от времени кратковременно выключается и включается сам
0 6
25.08.2017 11:37 #1
Процессор TDA9384PS отчего срабатывает защита?
какие напряжения должны быть вторичные?
1,233 63
62 32
25.08.2017 12:27 #2
Это может и не защита, а кольцевуха в пайке. И выключается до какого состояния - нет изображения, звук остаётся, рубится вообще и заново включается с стадией прогрева кинескопа.....
Ваш пост - аналог "вышли денег здравствуй мама".
0 6
25.08.2017 12:31 #3
Выключается все, и сразу же включается
1,233 63
62 32
25.08.2017 14:00 #4
Если гаснет и светодиод индикации питание/дежурный режим - смотреть БП. Кольцевые трещины вокруг выводов трансформатора, не пропадает ли вообще напряжение на кондере после диодного моста, может вообще плохой контакт в панельке предохранителя. Если здесь всё окей, смотреть вокруг процессора -питание, сброс, пайка. Надо определиться - БП это или другая часть ящика.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
25.08.2017 15:39 #5
Плохой контакт ищи
1,433 148
546 265
25.08.2017 19:42 #6
Сообщение от nikmihajlov
сломался ... все мастера знают КАК заблокировать на UOC протекты ... войти в СМ.
знает мастер! Привози.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
25.08.2017 21:00 #7
Подробней - сам вилку из розетки выдёргивает или кнопку сам нажимает, что при этом происходит?
Почему уверен, что это защита работает?
0 6
25.08.2017 21:41 #8
Выключается на секунду светодиод деж режима не загорается, потом сразу все включается, иногда по звуку громкий хлопок на этот момент.
968 115
21 28
25.08.2017 21:59 #9
Выше уже написали - плохой контакт, ищи от вилки до первички ИП. Включительно. .
Лучше всё пропаять с флюсом. Даже розетку можно проверить тоже.
И вилку, и пред, и шнур, и... в общем всё уже написали.
942 4
166 1
25.08.2017 22:46 #10
Процессор TDA9384PS...
Процессор к описанной неисправности отношения, вероятно, не имеет.
Оно же понятно, что ТВ иногда получает ложный сигнал на отключение и последующее включение. Например, при залипшей кнопке управления.
Если в настройках предусмотрено самовключение при появлении питания после его отсутствия, то очень похоже на несистематическое произвольное отключение питания, например, при плохом контакте...
С уважением, А.Малышев
erisson, сработка защиты
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
