тихий звук колонок SVEN sps 678
Страница 1 из 3
26.08.2017 11:54 #1
C недавнего времени звук на колонках стал очень тихим
На активной звук на максимуме еле слышно, на пассивной чуть громче (в компьютере все нормально настроено, при подключении через телефон такая же проблема) Пробовал менять штекеры местами, не помогло.
транзисторы(5 ножек) с виду целые, сопротивление, то, что измерялось одинаковое (не сильно в этом шарю) . грешу на Потенциометры.
Кто сталкивался, в чем может быть причина?
P.S: Думал потекли кондеры, отпаял, оказалось потек клей, которым приклеена практически каждая деталь. Припаял на место не той полярностью, чуть вздулись. Поменял полярность работают, но чуть фонят, заменю если найду основную причину.
Последний раз редактировалось GaintPanda; 26.08.2017 в 12:00.
26.08.2017 12:07 #2
Фото платы и разъемов
Тип файла: jpg 7ZCeh6gdUX0.jpg (165.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg hJt3nCIys2Q.jpg (173.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
26.08.2017 13:41 #3
Лучше не ковыряй там, неси в ремонт, дешевле будет.
26.08.2017 13:59 #4
Сообщение от gauptmann
не факт что дешевле, может проще новые купить будет.
26.08.2017 15:07 #5
включи колонки, добавь громкость на максимум, возьми отвёртку пальцами за металл и ткинись на первую ножку микросхемы, в соответствующей колонке должно гудеть достаточно громко, если гудит, продолжай тыкаться по цепи дальше ко входу, через конденсатор, резистор и на переменный резистор, так и найдёшь неисправный элемент, если не гудит, скорее всего микросхемы поджарились или напряжение питания не в норме. тестер у тебя я так понимаю, есть, померяй напряжения на кондёрах.
Посмотри схему, вроде от этих колонок.
Аватар для vadtom
26.08.2017 18:42 #6
На фотке ясно видно что кондерам кранты! Видишь такие два бочонка надутых - их надо поменять для начала...Или мне померещилось?
26.08.2017 19:11 #7
он же написал, что выпаивал кондёры, потом запаял с переполюсовкой, потом снова перепаял, дело не в кондёрах
26.08.2017 20:22 #8
Сообщение от nero77
Вообщем потыкал отверткой по той схеме что вы скинули, вроде везде гудит, где то чуть тише. напряжение после транса 14,5 вольт.
п.с. Схема чуть другая, отличаются номиналы конденсаторов.
26.08.2017 21:40 #9
Сообщение от GaintPanda
Поменять все электролитические конденсаторы и заменить пробитый диод выпрямителя.
С уважением, А.Малышев
Аватар для corbyn50011
27.08.2017 04:31 #10
Где замеры?
Фото платы.
Какой вопрос-Адекватный ответ.
Фото с 2-сторон . Чего напаял.
Сам Что зделал.?Как задан вопрос-оный ответ.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
