Компьютерная акустика Sven SPS 820
26.11.2014 11:08 #1
в SPS 820 правый канал еле слышно, смена колонок ничего не дает. Заменил TDA 2030 та же ситуация. Что можно еще сделать. Да в приводимых схемах 2 диода в мосте, у меня их стоит 4, напряжение на 2030 плюс и минус 18,5в без входного сигнала, при наводке на 1 ногу TDA
фон есть одинаковый на обоих каналах, вроде бы усилок канала работает.
Визуально ничего не сгорело, что еще нужно проверить с помощью тестера
26.11.2014 11:32 #2
Проверяй регулятор громкости,предварительный усилитель(обыч.это 4558),э/литич.конденсаторы связи между оконечным каскадом и предв.усилителем(покаскадно).
Аватар для falkonist
26.11.2014 14:46 #3
Ну и сам динамик проверить не мешало бы.
26.11.2014 14:51 #4
Ув.Фальконист,ТС менял колонки...(см.комм.выше).
26.11.2014 16:00 #5
Да, спасибо. Это я сначала пукнул, а потом увидел, что поспешил. Но с Интернетом провайдер загнал в полный тухез. Быстрее волами ездить...
27.11.2014 10:33 #6
провода проверь,у китайцев,больное место(входные от джека)
27.11.2014 14:48 #7
настройки звуковой карты проверял?
27.11.2014 15:46 #8
было вход на раземе плохой контакт ложняк пайки по одному каналу
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
