Акустика 5.1 Sven Ht-485
Страница 1 из 3
26.06.2014 18:54 #1
вобщем проблемма такая имею систему 5.1 sven ht485,отдали сказали сломанна,из начально был фон с сабба и колонок ,заменил кондеры фон пропал но звука нет,обошел плату управления,снял звук сразу на усилитель все норм звук пошел(но как правило ни чего не работает даже громкость т.к плату управления обошел),поковырялся было принято решение заменить микросхему стабилизатора питания KA7805 оригинала в магазине нет поставил аналог кр 142 ен 5,появился уже не фон а страшный гул на всей прям как будто громкости причем сразу при включении сабба в сеть(кнопка),проверил пропайку все ок,решил отсоединить плату управления (где стоит сейчас кр 142 ен 5,все отлично гул пропадает ,тоесть если плату эту обойти то все норм опять !)в чем проблемма в какую сторону копать?может аналог не подходит?замерять при включенном усилке думаю без смысленно ибо что нибудь точно сгорит,подскажите может кто сталкивался?заранее спасибо!!!
ps - можно в асю 599661168
26.06.2014 19:59 #2
Вы не написали почему заменили КА7805 - она какое напряжение выдавала под нагрузкой и без ? Может на этой плате что то неисправно и перегружает стабилизатор. кр142ен5 напряжение выдает в зависимости от последней буквы - у вас точно она на 5 вольт ? А так осциллографом бы пройтись.
Аватар для сашандр
26.06.2014 19:59 #3
Зачем родную КрЕн меняли-меряли выход(5в)!?Аналог(отечественный)тоже самое-может вверх ногами поставили?Прежде чем менять пальцем в небо,нужно замеры делать-это глаза наши!
26.06.2014 20:09 #4
на родную микруху шло 5вольт а как ее проверить на работоспособность не знаю,пришел в магаз дали эту)может обратно тогда поставить ибо при ней небыло гудения!?
26.06.2014 20:10 #5
чуть не забыл пишут что сдох проц скорее всего ибо старый хозяин говорил что звук пропадал(все тише и тише и совсем нет)потом постоит пару дней и снова тоже самое)может моно как то обойти проц но что бы пульт работал?на 5.1 пофиг нужен только саб к ресиверу в связку к 5.0
Аватар для сашандр
26.06.2014 20:45 #6
Свин етот сурьезный(електроника),пиходилось такого лечить,что было не помню.Без знания дела лучше отнести мастеру,если уже не носили!А проц обычно дохнет сразу,а не постепенно.Замерять и еше раз замерять питаловники все и везде,там не только
одна КрЕн 5в. должна стоять!
Аватар для gauptmann
26.06.2014 21:00 #7
Сообщение от bigbass43
Как раз наоборот, измерений надо много, а без схемы это трудно сделать даже мастеру, не мастеру невозможно вообще. Ну, а замены наугад - игра в рулетку, причём с предсказуемым результатом. Шанс выиграть исчезающе мал.
Судя по этому:
Вам только к мастеру.
26.06.2014 22:15 #8
ну я не совсем тот кто первый раз взял в руки паяльник и мультиметр!если подскажете что и как от куда ничнать то гоу все проверю
из приборов только мультиметр и паяльник)))
Аватар для роман01
26.06.2014 22:35 #9
знания здесь нужны вообще-то!декодер на чём собран?ревизия платы какая?
26.06.2014 22:42 #10
ща скину плату напишу
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
