Добрый день! Купил на днях Sven SPS-820 и обнаружилось, что они почему-то фонят. Фонят именно при подключении к звуковой карте компьютера, причем даже если его выключить, а колонки нет, фонить будут до тех пор, пока не вытащишь шнур из гнезда звковой карты. При подключении к нетбуку и мп3-плейеру все хорошо, кроме музыки нет никаких посторонних звуков. Думал, проблема во встроенной звуковой карте, поменял на VIA TREMOR 7.1 - никакой разница, все тоже самое. Поворачивание вилки на 180 градусов, смена розетки, отключение от компьютера всего, кроме колонок никаких результатов не приносит...Если подергать шнур от колонок и шнур от блока питания компьютера то шум уменьшается\увеличивается, но не существенно.С изменением уровня громкости колонок, шум не увеличивается. Подскажите, в чем тут проблема?
Купи хороший шнур КИТАЕЦ центральный пиптик не паяет(ему некогда)а просто зажимает Попробуй прозвони и все узнаешь.Еше как вариант-комп у тебя заземлен?Проверить просто -есть ли заземляющие ''усы''на розетке(не факт правда что они заземлены)-ЭТО важно!
На самой розетке "усов" нет, но в нее воткнут двойник, на нем они есть....получается комп заземлен?) На одном форуме наткнулся на такой вот совет: "это проверить можно так- коснувшись пальцем конца штеккера и услышав сильный гул,одновременно с этим ,например пинцетом,попытайтесь замкнуть этот же контакт джека(который касается пальца) с основным контактом массы на джеке(это такой металлический ободок у основания)
Если при замыкании сигнальных контактов джека на общий заземляющий гул пропадет полностью, то с заземлением порядок..если гул останется хоть даже небольшой-проблема в заземлении или оплетке в кабеле." При замыкании сигнальных контактов шум у меня пропал. |
duda11--откуда ж ей взяться-если на основной розетке нет!..Способ который тебе подсказали справедлив для СВЕНА а комп.надо сначала заземлить а потом смотреть далее.Если рядом есть металлич. водопроводная труба-заземли толстым проводом на нее и будет хорошо...
Ты уверен что она заземлена?Убедится в этом поможет прибор.Выставь верхний предел на АС(перем ток)максимально возм.(750В).1кон. прибора-на ,,УС,,заземления-2й-поочередно подсоединяешь к контактам самой розетки.На одном выводе будет 220В-Это означает что заземление есть.Если этого не произошло то земля висит в воздухе.Тогда только водопровод...
