Компьютерная акустика SVEN
Страница 1 из 3
Аватар для catyp
0 3
01.04.2011 09:12 #1
Здравствуйте.У меня две колонки одна из них не работает.
Постараюсь объяснить суть.Колонка которая без усилителя работает нормально,но тихо,а колонка которая с усилителем не работает т.е звука нет.Когда подключаю колонку без уселка,к колонке с усилителем она работает хорошо и звук громкий,а вот на колонке с уселком звука нет.Можно ли сделать вывод,что усилитель исправен и дело тут в чём то другом и в чём?ПОМОЖИТЕ.ПЖЛ.
01.04.2011 17:35 #2
Проверть исправность динамика. Для чего проверьте его сопративление. Если не измерительного прибора, то подключите к выводам динамика батарейку (один элемент) при подключении и отключении должны быть слышны щелчки. Если их нет - неисправен динамик, если есть - то усилитель.
Аватар для catyp
0 3
01.04.2011 18:16 #3
Она иногда включается,но звук не чистый.
Аватар для Сашок89
1 34
02.04.2011 09:54 #4
конечно проблема с усилком. По сколька ват динамики? Если по18 то меняй две микросхемы TDA2004 или 2005
Аватар для catyp
0 3
02.04.2011 16:02 #5
Сообщение от Сашок89
Как может быть проблема с уселком,если вторая колонка работает нормально?первую Я проверил батарейкой т.к не являюсь спецом и щёлкал только маленький динамик.
Аватар для Сашок89
1 34
03.04.2011 00:54 #6
Ну все верно,один канал подгорел другой згорел ко всем чертям и при етом сгорел средне чистотный динамик.
P.S а если не шариш нефик туда лесть и неси в мастерскую
Аватар для catyp
0 3
03.04.2011 13:12 #7
Колонка стоит 700р,и за ремонт просят почти столько же,я бы купил колонку но вот не где.
Аватар для Sergey2
620 307
03.04.2011 15:35 #8
Сообщение от catyp
Высокочастотный по симптомам на подходе, раз пропадет звук, и он один не даст качественного звука. И это жжжж.... не спроста, раз летят динамики, возможно точно есть какая-то бяка в усилителе. Огласите точное название вашей акустической системы SVEN, возможно у кого есть схема, тогда вам быстрей помогут. Ну если усилитель целый, остаётся только замена динамиков.
39 34
04.04.2011 12:18 #9
да в болшинстве этих колонок стоят TDA2030(40) или аналоги в стандартном, а иногда и в упрощенном варианте. вот толко китайцы садюги иногда завышают питание, и вдобавок скачки в сети и вот уже пошол дымок! 99% схем есть в нете и в справочниках, б/п для начинающих диодный мост и 2 электролита на 4700-10000 мкф
Аватар для catyp
0 3
04.04.2011 18:15 #10
SVEN SPS-611 Сам всё равно не разберусь наверное(хотя давно приходилось).
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
