Схема включается наоброт
30.08.2017 21:37 #1
Здравствуйте, у меня есть плата и я подключил к ней микровыключатель, гнездо под блок питания, преохранитель и батарейку 9 в. В норме должно при нажатии микровыключателся загараться устройство и при вставлении блока питания (шекера) сразу выключаться Но у меня почему-то все наоброт, при нажатии на икровыключател устройство не вклюается, но стоить вставить штекер как оно загорается и работает. Постоянно местами менял провода, но результат получается такой же. В чем может быть проблема?
30.08.2017 21:52 #2
Valeran, Ваш микропереключатель содержит переключающую пару контактов. Вы задействовали нормально- разомкнутые контакты, а нужно было нормально - замкнутые. Переключите один из проводов на микрике на другой контакт.
31.08.2017 07:29 #3
Сообщение от Valeran
Проблема - в недостатке образования, который не дает понять, как нужно правильно подключить к плате 4 контакта - 2 от микроВКЛючателя и 2 от гнезда блока питания.
Рекомендация.
1. Использовать микроВКЛючатель с двумя контактами.
2. Чтение по теме:
а) https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормал...онтакты
б) https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормал...онтакты
С уважением, А.Малышев
31.08.2017 10:53 #4
Это секретное устройство или всё же оно имеет название.
01.09.2017 22:10 #5
Решил выложит фото и расказать последовательномть подключения контактов, чтобы проблема стала понятнее.
Вообщем подключение такое: клема положительная подключена к контакту выкл переключателя, от выкл контакта проведен провод к среднему контакту гнезда, а вкл конаткт переключателя подключен к положительному входу платы, клема минус подюключена к заднему конаткту предохранителя и из этого заднего конакта предохранителя проведен провод к правому контакту гнезда, а ближний контакт предохраниетля соединен с отрицательным входом платы. Пары контактов гнезда, к которым подключены провода при проверке мультиметром друг с другом имеют сопротивление в режиме омметра. Пробема описана в моем галвном сообщении данной темы.
02.09.2017 11:34 #6
Что это на фото всеравно ничего не видно.
02.09.2017 14:57 #7
Фотик плохо снимает, так что пожалуй я скину нарисованную сему подключения.
Где черный провод - идет от минуса, красный - от плюса
Аватар для gauptmann
02.09.2017 18:44 #8
Сообщение от Олег52443
Это очень секретно.
Valeran, если выше подсказки не подходят, нарисуйте попонятней и поясните по человечески, Вас не понимают. Какой "штеукер", где "штеукер" - похоже на инопланетный корабль.
02.09.2017 19:03 #9
gauptmann, Штекер имел ввиду
02.09.2017 19:21 #10
Понятно. И?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
