Обсуждение: Кодовый замок на микроконтроллере
Аватар для Robot Rlocman
09.04.2008 16:25 #1
Ivica Novakovic
Можно найти много модификаций устройств, известных как электрический кодовый замок. Уникальность этого устройства в новом способе считывания нескольких клавиш при помощи только одного входа микроконтроллера (МК).
Подробнее: Кодовый замок на микроконтроллере
09.04.2008 16:25 #2
Собрал данную схему, прошил PIC программатором EXRA-PIK, программа IC-prog 1.05d. Контролер пишится, читается, все ОК. Но замок не работает. Вот такие дела. Может кто собирал? Подскажите...
15.04.2008 16:38 #3
Извиняюсь... Все работает. При прошивке стер константу внутреннего гениратора
25.12.2008 22:32 #4
Так вам инадо, любители прошивок! Сколько простых и надежных схем! Нет же - скоро дверной звонок без контроллера не обойдется!
Аватар для Vadzz
25.12.2008 23:57 #5
Хорошая конструкция. Простота, компактность. Просто у PIC немножко надо поморочиться с заливкой прошивки (ну там константы всякие, параметры запуска). Хотя у других контроллеров также. Не надо говорить - без контроллера не обойдется - конечно же - сейчас их выгоднее применять, чем использовать кучу других деталей.
26.12.2008 18:24 #6
Не совсем понял С5 какого номинала? простите, непонятно.
26.12.2008 23:18 #7
Сообщение от Vadzz
...поморочиться с заливкой прошивки (ну там константы всякие, параметры запуска...сейчас их выгоднее применять, чем использовать кучу других деталей.
Но должны ж быть какие-то разумные пределы! Например, бегушка с десятками разных программ - согласен.
Но приносят недавно мне в ремонт-доработку пусковую установку для 16 фейерверков (бегушка с одной программой, только изменяемой скоростью): сделать, чтоб дистанционкой включался не полный пробег (все 16 поочередно без возможности остановить), а пуск одной следующей ракеты. Думаю - плевое дело (и соответствующую цену назначаю): отцепить от входа счетчика тактовый генератор, а подать прямо с дистанционки... Открываю - контроллер!!!!!! Представляете, что я сказал об этом контроллере, его конструкторе, родственниках этого конструктора, правительстве этой страны и всей моей х....й жизни!
Аватар для Vadzz
26.12.2008 23:23 #8
А что же Вы хотели - 21 век. Вот как раз если исходить из стоимости такого устройства - оно стоит копейки, т.к. грубо говоря стоит один контроллер и все! Естественно, что потом с таким устройством проблемно что-то сделать (как в Вашем случае) аппаратно. Но заменой прошивки (т.е. написать новую прогу и залить ее в контроллер) все решается
27.12.2008 21:21 #9
Ну, в моем примере, может, контроллер и оправдан (просто меня достало): шестнадцатью поджигателями он управлял чрез 7 релюшек (я так и не разобрался, почему хотя бы не 8).
27.12.2008 22:21 #10
Короче, вместо переброски одной перемычки пришлось собрать http://www.rlocman.ru/forum/showthre...1753#post11753
кодовый замок
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
