Никогда такой необходимости не было. Обычного джентльменского набора достаточно: лампочка, мультиметр. Для эстетов можно добавить еще разделительный трансформатор и осциллограф.
Если так хочется стенд, то чем стандартная схема включения из Datasheet не устраивает? Перемотать трансформатор адаптера на низкое напряжение, чтобы не "бахало" и всё. Можно еще подать на микросхему питание и меняя напряжение на ножке FB смотреть, как меняется длительность импульсов на ножке GATE. Но такой тест может не дать полной проверки. |
| Ответ |
