Измерение ёмкости дросселя синфазных помех
13.09.2017 16:51 #1
Дроссель фильтра синфазных помех с блока питания AirGrid Ubiquiti 24 вольт 0.5 ампер. В обрыве обмотка.
Замеряю оставшуюся универсальным тестером М328. Показывает 5 mH.
У меня вопрос: это и есть индуктивность дросселя или из за общего сердечника нужно две обмотки за раз измерять соединив по диагонали (где то на Али в комментах вычитал). Если соединить их вместе (с исправного БП выпаивал), показывает 15 mH.
Тип файла: jpg 100_9552.JPG (51.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 100_9553.JPG (56.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 100_9554.JPG (41.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
13.09.2017 19:18 #2
Сообщение от Bokov
В обрыве обмотка. Замеряю оставшуюся универсальным тестером М328.
Проводок подпаять и всё. В крайнем случае на виток уменьшить, мерить то зачем?
13.09.2017 19:40 #3
Сообщение от Bokov
Измерение ёмкости
так что все же измеряется?
К чему такие сложности? Восстановить и забыть.
13.09.2017 20:18 #4
Во блин.. такой косяк не заметил. Конечно же Измерение индуктивности дросселя синфазных помех
При сматывании катушки оказалось, что обрыв был в самом начале намотки. Там явно не отмотаешь виток.
Забыл написать - этот блок питания грозовой, точнее у меня их несколько. Что то грозовое, что то от скачка напряжения. На одном дросселе видно межвитковое на катушке.
Я китайцам заказ сделал на 5 mH. Они мне прислали дроссели с индуктивностью каждой катушки от 1.4 до 1.6 mH.
Вот я и подумал, что или я ошибся или китайцы насыпали не того номинала.
13.09.2017 21:06 #5
Сообщение от Bokov
Ну эту катушку перемотать и, как сказано, забыть, там плюс/минус трамвайная остановка. К тому же грозовой может и смысла делать нет.
13.09.2017 21:43 #6
Про плюс\минус мне говорили - ставь что есть под рукой.
Но всё же хотелось бы узнать как измерять такие дроссели.
Катушку перемотать была идея, но проблема в её разборке. Она пролита лаком и при разборке сердечник поломался. Возможно её надо прокипятить или замочить в спирте или бензине. Просто так дроссель не разобрать. 120 витков провода ПЭВ 0.2 или 0.25 - это не проблема.
Возможно и не стоит ремонтировать, но не все выгорели до основания. Можно попробовать и починить. На некоторых просто окислились или исчезли контакты на разьеме RJ-45 от попадания воды.
Добавлю: глядя на цены у китайцев - даже перематывать не охото. Ехать 65 км. в Новосиб за проводом и потом греть голову как катушку разобрать не повредив. Проще заказать на Али и подождать месяц.
Последний раз редактировалось Bokov; 13.09.2017 в 21:51.
14.09.2017 12:46 #7
На дросселе имеется надпись LL00053V00 может это как-то с номиналом его связано?
14.09.2017 23:17 #8
Сообщение от Bokov
Кипятить и замачивать - испортишь обмотку.
А чтобы размягчить склейку сердечника, его надо греть; можно паяльником, советы должны быть в инете.
15.09.2017 15:00 #9
обычный строительный фен на первом делении - тонна ТПИ разобрана была
15.09.2017 15:52 #10
Сообщение от KRABIK
Именно!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
