14.09.2017 15:11 #1
сем добрый день. тв akai 1407dt, проц. c68230y, видео an5601k. кр - la7830.Пробит полностью был q617 (стабилизатор), q612(пробит к-э) и q604(к-э). Поменял, результат - телевизор включается сразу, без перехода в дежурный режим, на экране серый растр и все, Ускоряющим светлее, темнее регулируется. Питание вроде в норме, СР - 110в, КР- 18в. 2 лита в Бп менял.на катодах от 130 до 150в. На an5601k все напряж. вроде есть, а вот у проц. только питание 5в, все остальное очень занижено. Когда телек включенный, все равно горит красный светодиод, не знаю, должно или нет. Строго не судите, опыта нет. Подозрение на c68230y. На zd402 - 12в, на zd603 -5.6в, zd-604(стаб.3.9в) - 3.2в. кнопка при вкл в сеть - нажата, как я понимаю, q603 замыкать 6-7 ногу на вкл в раб режим не должен, кнопки на панели пропаял, вроде не коротят.
14.09.2017 15:14 #2
Схема.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
14.09.2017 15:34 #3
oleg12340, тебе схема нужна или что?
389 139
3 3
14.09.2017 15:47 #4
На пульт реагирует,антенну включал?Ярк,контр,гр.регулируются?
14.09.2017 16:33 #5
схема есть, пульта нет, вернее не знаю где он.На кнопки не реагирует. что еще измерить, что проверить, чтобы подтвердить, что это процессор.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
14.09.2017 16:55 #6
Сообщение от oleg12340
Что "всё остальное", где? Всё "вроде" - пит.КР вроде занижено, а вроде и не занижено, если это не кадровая развёртка, ничего непонятно...
Какие "два", на каких"катодах"? И куча поз. номеров, где их смотреть?
Напрягись и опиши всё по человечески.
1,433 148
546 265
14.09.2017 19:00 #7
Этот ТВ наряду с Фунаями затерт в нете до дыр - расписано ВСЕ НЕИСПРАВНОСТИ - просто брать и читать ...
14.09.2017 21:04 #8
Всем извините, с телефона пишу, очень далеко от города, поэтому столько сокращений и ничего толком посмотреть не могу, в плане интернета, но где смог, посмотрел, везде проблема питания. 2 лита ИБП (c909, c911), оба поменял, но питание у меня сразу было в порядке. строчная 110в, кадровая 18в. Замеры катодов:130в голубой, красный 138в, зеленый 144в, питание 202в.
an5601k:
10 нога- 5в
29 - 11в
42 - 8в
28- 8в
32-4в
34- 5в
37 - 0.9в
на проц управления c68230y, 1 нога 5 вольт, на остальных ниже, чем по схеме, просто не пишу, т.к, сейчас точно не помню, если скажите какие ноги измерить, все сделаю. Например, на q604 и q605, которые идут на 19 и 20 ногу , 0.08в и 0.7в. выпаивал q604 и q605 - такое же напряжение.
Атенну подключал, разницы нет, серый растр , помех нет, ни на что не реагирует и сам включается, без дежурного режима.
14.09.2017 22:21 #9
Схему уже который раз пытаюсь прикрепить, с телефона почему-то не получается.
Тип файла: pdf Akai CT-1417.pdf (334.1 Кб, 0 просмотров)
968 115
21 28
14.09.2017 22:38 #10
Почему, если нет видео? На клаву реагирует?
Это о чём?
кадровая 18в.
Это ни два, ни полтора. На всех выводах надо мерить.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
