Не исправно Зарядное устройство Хилти 36/90
23.09.2017 14:59 #1
Доброго времени суток. Перестал включаться зарядник Хилти 36/90. т.е включаю в сеть не загорается лампочка сети. Имеется кое какой опыт работы с мультиметров. Разобрал зарядник, первым делом прозвонил провод он в порядке питание на плату поступает, далее идет предохранитель. тоже в порядке, прозвонил диоды все окей. Блин а вот дальше я не знаю что проверить и как, посоветуйте пожалуйста, если нужны фото скину. Заранее спасибо. Хочу сделать сам, может там ничего такого...
1,433 148
546 265
23.09.2017 18:20 #2
Сообщение от Kulidfn
Хочу сделать сам,
делай, ... предварительно изучив раздел СИловая Электроника ... принцип построения и ремонта ИИП
942 4
166 1
23.09.2017 18:28 #3
Первым делом нужно вставить в зарядку заведомо исправный (т.е. - с чистыми контактами) аккумулятор. Потом включить зарядку и написать о результатах.
Для примера - коротенькая тема о том, как правильно ремонтировать исправное зарядное устройство - http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=25961 .
С уважением, А.Малышев
942 4
166 1
23.09.2017 18:51 #4
Часть первая = узнать точно, что же именно хочется отремонтировать.
Для этого проще всего, пользуясь сервисом этого форума, приложить к своему сообщению в расширенном режиме (кнопка этого режима под окном поля ввода текста сообщения и прокрутить чуток ниже) четкую фотографию таблички (наклейки) на зарядном устройстве. Ну, или тщательно переписать все, что можно и, что известно, про это зарядное устройство.
Дабы кто-то из местных форумных помощников советами по дистанционному ремонту Вашего зарядного устройства заимел возможность давать советы конкретно "по делу".
23.09.2017 19:15 #5
Так этом момент я не стал писать, так как это и так очевидно. Но все же провел еще раз эксперимент. Вставил аккумулятор исправный точно в зарядное устройство с чистыми контактами включил в сеть. не происходит вообще ничего. Так и не будет происходить, потому что на плату поступает питание а на выходе ничего. просто ноль. Вот более подробная информация с наклейки HILTI C 4/36-90 китай Зарядное устройство: Напряжение вход 220-240/50-60 Гц/105Вт Напряжение выход 7,2в-36в/4А/90Вт Серийный номер: QZ-Y332XC1
23.09.2017 19:31 #6
Плата зарядника
На обратной стороне все чисто. без на гори и желтизны
Тип файла: jpg 20170923_232018.jpg (1,005.0 Кб, 0 просмотров)
23.09.2017 19:34 #7
Да, забыл написать, если даже не вставлен аккумулятор при включении в сети всегда горела зеленая лампа сети. А сейчас вообще. как будто мертвый
942 4
166 1
23.09.2017 19:35 #8
Часть 2. Тест цепи сигнального светодиода наличия напряжения -
- 2 мин. 20 секунд.
23.09.2017 21:17 #9
- 2 мин. 20 секунд.
Напряжение отсутствует
24.09.2017 10:15 #10
При проверке светодиода выяснилось что он не исправен. Поправьте если не прав. Мультиметр стоит на прозвоке, касаюсь щупами, красным к аноду. черным к катоду на мультиметре показывает сопротивление 720 кОМ, лампа не загорается, меняю их местами также показывает сопротивление 1550 кОм. Вывод светодиод не исправен??
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
