Все про Электродвигатели.
Страница 1 из 5
Аватар для николай59
10 27
04.10.2017 19:32 #1
Может быть кто-нибудь подскажет какой-нибудь сайт про эл.двигатели.Сколько не ищу -все Купить/продать.А нужно напр. определить по фото-что за движок и т.д...Как у нас на сайте.Все просто и понятно.Всем спасибо.
942 4
166 1
04.10.2017 23:29 #2
Сообщение от николай59
И где же эти фото? Давайте фото и, впридачу, все, что известно про электродвигатель, в т.ч. размеры. Скорее всего, ответ найдется...
Сайтов и справочников про "электродвигатели вообще" просто не существует. Это означет, что всегда найдется такой "редкий" двигатель, которого нету в 90 справочниках и сайтах из 100.
С уважением, А.Малышев
10 27
05.10.2017 19:20 #3
Электродвигатель. Волрос.Эти двигатели одинаковые.Размеры одинаковые.Что обозначают цифры по вертикали на 2 бирке.
Аватар для Iroha
47 23
7 0
05.10.2017 20:52 #4
Столбиком мощность, ток в звезде и ток в треугольнике для повторно-кратковременного режима и длительной работы.
10 27
06.10.2017 08:35 #5
Спасибо понятно.Интересно-а сколько такое чудо может стоить.Таких сейчас нет.Ну да ландно. Вот второй движок. По ходу-тихоход+цепная передача.Диамегр вала 32 длинна 80мм.Что еще нужно для определения.[IMG]Электродвигатель.2[/IMG]
942 4
166 1
06.10.2017 10:43 #6
Не хватает крыльчатки вентилятора и клеммной. коробки. Нужно разобрать, определить, глядя на обмотку, число полюсов, коммутацию обмоток фаз, и диаметр обмоточного провода, измерить сопротивление обмотки фазы, определить частоту вращения, цела ли обмотка и подшипники и можно ли произвести пробное включение. Если можно - задача сведется к выбору типоразмера из таблицы по способу установки (фланцевый), частоте врвщения, диаметру и длине вала.
Аватар для Iroha
47 23
7 0
06.10.2017 11:17 #7
в повторно кратковременном режиме в принципе любой или почти любой электродвигатель может работать. некоторые специально спроектированы для этого и в длительной работе перегреваются.
10 27
06.10.2017 21:30 #8
По первому.Так эти двигатели для длительной работы или..... По второму.Я его разбирал летом.Обмотки иподшипники на вид в неплохом состоянии.Вобщем выберу время -разберу.Потом отпишусь.
Аватар для Iroha
47 23
7 0
06.10.2017 21:59 #9
Первый двигатель может использоваться для длительной и повторно-кратковременной работы. Предельные токи для разных режимов работы указаны на шильдике.
942 4
166 1
06.10.2017 23:27 #10
Сообщение от Iroha
Разумеется, могут перегреваются. При номинальной мощности. Так их используют для работы на далеко не полной мощности. КПД при этом, разумеется ниже. зато двигатель служит дольше. О режимах работы двигателей - ГОСТ 28173-89 = http://docs.cntd.ru/document/gost-28173-89 или http://hardmotors.by/downloads/28173-89.pdf .
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
