переделка датчика освещенности
05.10.2017 13:20 #1
добрый день. купил для того чтобы автоматом включать свет в подъезде датчик освещенности. но столкнулся с проблемой. он включает нагрузку когда еще не достаточно темно. схему нашел в нете (прилагаю). Прошу помощи в "переделке" схем- что надо поменять ? чтобы он включал нагрузку при более слабом освещении. Штатный подстроечный резистор регулирует в очень малых пределах и как то не так.
Тип файла: gif Datchik_osveshheniy.gif (25.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Iroha
47 23
7 0
05.10.2017 13:56 #2
Можно датчик прикрыть чем нибудь.
05.10.2017 14:01 #3
если-бы прикрыть. мне надо наоборот.
178 62
14 2
05.10.2017 15:15 #4
Сообщение от shurik_s
Что значит как-то не так? Регулирует только в положении близком к крайнем, а дальше и в полной темноте не включается?
Если найденная вами схема соответствует датчику, то можно попробовать уменьшить резистор R3, увеличить резистор R без номера, который рядом с диодом D3.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
05.10.2017 16:49 #5
Лучше менять резистор R без номера/
837 297
47 1
07.10.2017 11:20 #6
Схема с ошибкой. Для повышения чувствительности, т.е. срабатывания при меньшей освещённости, нужно увеличить R3 в несколько раз. Остальное можно не трогать.
178 62
14 2
07.10.2017 20:08 #7
Сообщение от САТИР
Согласен, я перепутал. ТС пишет, что датчик включается слишком рано, когда недостаточно темно, а я почему-то решил наоборот - что и в темноте не включается.
08.10.2017 10:00 #8
всем спасибо. тему наверное можно заканчивать. игрался всеми предложенными резисторами. крайне нестабильная работа.
если настроил включение при нужной темноте - тогда выключение нагрузки идет при большом освещении и наоборот. надо или выносить на улицу или паять что-то самодельное
Аватар для Iroha
47 23
7 0
08.10.2017 10:35 #9
гистерезис
08.10.2017 17:20 #10
shurik_s,
можно попробовать установить последовательно с Д3 стабилитрон.
Его напряжение стабилизации должно быть близким к напряжению на фотодатчике.
Выбрать можно здесь https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-zener
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
