Изменение параметра импульса на NE555
Страница 1 из 4
10.10.2017 05:34 #1
прошу помощи знатоков по таймеру NE555.
есть: датчик наличия металла (24В) , который закреплен возле металлического "пропеллера" с 4 лопастями. при прохождении возле лопасти датчик выдает прямоугольный импульс 24В.
частота вращения "пропеллера": примерно от 0,1 до 10 об/сек.
необходимо: регулирование времени задержки этого сигнала от 0 до 2-3 сек. и регулирование длительности импульса этого сигнала от 0 до 2-3 сек.
далее устройство запускает мощный светодиод на 220В. своего рода регулируемый стробоскоп для наблюдения за механизмом в нужном положении.
ПРОШУ помощи знатоков по NE555.
варианты с процессорами для меня не годятся - мне это сложно.
СПАСИБО
10.10.2017 18:37 #2
Сообщение от shurik_s
СПАСИБО
Что же Вы хотите задержать?? Максимальный период следования импульсов (0,1 об/сек)
25 миллисекунд при задержке 2 сек Вы вынуждены пропускать 8 импульсов. А при минимальном периоде (10об/сек) уже 800.
Боле чётко сформулируйте задачу. Нарисуйте временную диаграмму работы. Тогда станет ясно и техническое решение.
11.10.2017 11:21 #3
сформулирую проще.
есть входной импульс.
нужна возможность сначала задержать импульс на время от 0 до 1-2 секунды (регулировать переменным резистором) и потом изменять длительность полученного импульса (переменным резистором) от 0 до 1-2 секунд.
длительность входящего импульса не должна влиять на формирование нового. (сработка должна происходить по переднему фронту сигнала).
11.10.2017 15:53 #4
сформулирую проще.
https://pricl-electr.jimdo.com/%D1%8...E%D1%80%D1%8B/
11.10.2017 19:02 #5
shurik_s,
это может обеспечить одновибратор (ждущий мультивибратор) без возможности перезапуска. Т.е он не должен реагировать на входные импульсы до окончания времени цикла. Подробно Вы можете прочитать в книге Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы.. Книга хоть и старая, но как раз для Вашего уровня знаний.
"Заковыкой" в Вашем желании становится глубина регулировки (отношение максимальной и минимальной длительности задержки). Коэффициент стремится к бесконечности, получить такое не реально.
11.10.2017 21:48 #6
Сообщение от lllll
shurik_s,
12.10.2017 07:23 #7
Вы так и не пояснили нафига это нужно. К тому же таймер 555 питается максимум от 18 вольт.
12.10.2017 10:36 #8
объясняю. вращается колесо и с ним много механизмов......
нужно что-то типа стробоскопа, но привязанного к вращению колеса датчиком. регулировкой задержки я смогу вне зависимости от места установки датчика (регулировкой) как бы останавливать колесо в нужном мне месте для детального рассмотрения. Чтобы голова не кружилась.
ну не знаю куда уже проще объяснять.
я так понимаю по схемам тут все как и я. я тоже читать умею, а схему сделать (рассчитать) .......
ладно - буду искать дальше - спасибо всем кто ответил
12.10.2017 12:59 #9
shurik_s, сделайте задержку на ТТЛ или КМОП счётчиках. А ужъ выходом счётчика запускайте ждущий мультивибратор на таймере 555.
Упомянутая выше товарищами книга Шила содержит всю необходимую информацию.
12.10.2017 17:02 #10
shurik_s, вот схема, необходимая Вам: Схема не рассчитывалась, поэтому, возможно, придется подобрать детали, помеченные звездочками. Удачи!
Тип файла: png ФОРМИРОВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ.png (23.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
