Стиральная машина Gorenje W7513\S1. Мигают индикаторы, горит ключ и не включается
25 4
15.10.2017 09:58 #1
При включении , мигают все индикаторы, горит ключ, на табло , высвечивает 0.14., машинка не включается. Защиту от детей пробывал снимать- не то.Люк не блокирует, хотя на столе УБЛ работает.Блок управления NGPS10C\1, Gorenje334008. На контактах, ижущие на УБЛ на блоке 220в есть, но при подключении замка , они пропадают, релле заменил, подает 220 на замок.Пробывал, с эмитировать сигнал с замка, перемычкой, ноль. Как прочитать ошибки, в этой моделе. Хозяйка говорит, все произошло, после попытки выставить, СМА по уровню, при отжиме летала по ванной
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
