Ремонт звуовой карты asus
17.10.2017 07:07 #1
Всем привет! Проявите пожалуйста терпение, потому что я чайник в этом деле. Случилась беда, уронил asus xonar essence one, на наушниковый вход со вставленным переходником на 3,5мм. Сам приемник чуть сдвунился сместа и оторвал электромагнитное реле находящиеся за ним и сбил керамические кондеры.
Кондеры маленькие размером 1*1,5мм без опозновательных знаков. Один серый, другой черный. Как мне определить какие хр-ики для замены? Имеют ли они полярность?
И что это черное на фото с чертой справа а23 сверху N? Ходил в чип и дип мне чувак сказал, что это транзистор и дал на замену
Такой же внешне, но на нем написано в4.н
На первом фото розовым обвел всю моследовательность на другом выходе.
На втором фото, уже припаял реле, вроде как аналог nec, за место а23n припоял В4.Н. Не хватает, на данный момент только одного черного кондера показан на фото розовой стрелкой.
Все ли я правильно сделал? Приходится делать самому, т.к в сервисе сказали такое не чиним...
Тип файла: jpg IMG_20171017_085453.jpg (900.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171017_090136.jpg (673.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
17.10.2017 10:20 #2
Сообщение от БабайБабаев
Правильно сказали и ты не трать время и деньги, 100% не получится.
Если только очень-очень повезёт, но... это доли процента.
17.10.2017 11:02 #3
Без вариантов, не лезьть не получится, нужно починить в край...
1,433 148
546 265
17.10.2017 11:25 #4
привози
193 79
69 13
18.10.2017 07:47 #5
Починить что ? ...
19.10.2017 12:08 #6
параметры не подскажу, а полярность не имеет значения ,там где поляризованные стоит черта у одного края ,пробуй делать всеравно не работает
193 79
69 13
19.10.2017 12:24 #7
Сообщение от sergeislon
Делать что ?
... очень ценный совет ...
Одному тяжело уточнить даже название его звуковой карты ... их в том семействе ... море модификаций ... сделать полный снимок своей ... руки опустились что-ли ?
Снимки взяты с нета ?
На одном одна плата ... на другом другая ... всё что внятно понял ... что сделать ну очень нужно ... то ли чужую угробил , то ли к своей мания - зависимость ...
Второй создал пост ... абы что-то посоветовать ...
Последний раз редактировалось ozels; 19.10.2017 в 12:30.
7 4
20.10.2017 21:01 #8
должно получиться
Тип файла: jpg IMG1.jpg (274.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
23.12.2017 15:15 #9
А чему там не получаться-то? Что, зуковуха - какой-то волшебный девайс? Значит, я Гарри Поттер! Ибо перепаивал и даже схемотехнику изменял слегка ещё со времён эпопеи с SB Live!
Второй вопрос, что надо понимать, что делаешь, уметь находить даташиты, схемы и фотки, а также владеть техникой пайки SMD. Тогда обычно всё получается.
Если деталь была чёрного цвета и стоит предположительно в разрыве линии питания - это дроссель. Если более светлая и без маркировки, чаще всего одним концом на "общий" - кондёр. По питанию номиналы в общем-то среднепотолочные, ёмкости порядка 0,1 мкФ, индуктивности - от десятых долей мкГн. И то, и другое можно нашару сдуть с любой дохлой материнки.
Лучше, разумеется, взять где-нибудь живую плату и по ней померить все номиналы. Мерить SMD элементы лучше вот таким тестером:
http://we.easyelectronics.ru/Tools/m...ch-ms8910.html
Понятно, ради поднятия одной платы игрушка дороговата, но можно, на худой конец, выцыганить её у кого-нибудь на пару дней.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
04.01.2018 14:10 #10
Возможно и не сделать.Надо такую же плату,по ней ремонтить.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
