Обсуждение: Детектор лжи
Страница 1 из 5
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
20.04.2008 11:39 #1
Е. РассказовРЛ-8/96
В основе этого многофункционального прибора (рис.1) лежит усилитель инфранизких частот с полосой пропускания 0,1...2 Гц и коэффициентом усиления по напряжению 400...1200.
Подробнее: Детектор лжи
20.04.2008 11:39 #2
Схема очень интересная. Но есть проблема. Не описана микросхема DA1. Угадать врядли получится, а мои познания в электронике не настолько велики, что бы что-то придумать. Подскажаи пожалуйста!
20.04.2008 22:02 #3
а как на счет К157УД2?
04.05.2008 18:47 #4
Хм......... на усилитель это действительно похоже, впрочем не поручусь, что эта штука будет корректно работать как "детектор лжи". Дело в том, что мало-мальски простой полиграф (он же "детектор лжи") как правило параллельно обрабатывает несколько информационных составляющих (сердцебиение и частота дыхания (основные параметры), но также и проводимость поверхностного слоя кожи, состояние зрачка глаза (сужение-расширение), а некоторые еще и артериальное/венозное давление). ТАк что на основе только изменения проводимости кожного покрова однозначных выводов не сделаешь.
Так, теперь по существу - микросхема DA1 это операционный усилитель. Не помню уже конечно разводку и типовые подключения, но использовать можно чипы на основе серии К140 или действительно К157 УД2.
08.05.2008 06:51 #5
Ребят!
Эта игрушка просто по шуму не пройдет, а если и будет, то ложных срабатываний, 50 на 50. Кстати, это не "детектор лжи", а просто попытка упростить КГР, тем более на звуковом усилителе.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
20.05.2008 17:57 #6
Когда я регистрировал КГР (или еще называется "соматосенсорные вызванные потенциалы" ССВП) на электромиографе, то полоса пропускания там стояла 0,1 Гц. Латентный период у них был порядка 1...3 с и длительность - 3...6 с. Что будет "мерить" этот прибор с полосой порядка 2 Гц - угадать трудно.
21.05.2008 07:59 #7
Вопрос
По поводу электромиографа можно поточнее. Если серьёзно, то очень актуально. Всё что делал приходилось переводить на активный съем с ВЧ модуляцией.
С уважением.
23.05.2008 23:09 #8
Skolko ponjal, problemu sozdajet nuzhda usilit signali porjadka mikrovolta.
Okolo 1985 modno bilo ispolzovat polovinu 140 UD13 dlja moduljazii, 140UD20 dlja vnushitelnogo usilenija, i poslednuju polovinu UD13 dlja sinhronnoj demoduljacii. Taktovaja chastota okolo 1 kHz. Shum okolo 0,2 mikrovolt. Polosa propuskanija okolo 200-500 Hz. Usilenije po naprjazeniju okolo 80...100 dB. Vsja shemka sostoit iz dvuh mikroshem i poldjuzhini rezistorov.
Dumaju chto vrjad li elementnaja baza stolj izmenilas. Shemka prostaja.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
25.05.2008 23:31 #9
Желтое несешь?!? (первый вопрос при выходе из метро на радиорынок в Москве в начале 90-х)
Элементная база изменилась хотябы в том смысле, что все 140УД13, УД20, равно как и почти все остальное в корпусах с покрытием из "желтого металла" (такой жаргон "новых металлистов" пост-перестроечного времени) давно сварено со всей своей "умной" начинкой в кислоте , по сему не смотря на их давнюю известность, не так просто эти вещи сейчас достать.
А ширпотребные варианты в пластмассовых корпусах как раз по этим критическим микро-параметрам гораздо слабее.
Есть правда уже новое поколение прецизионных ОУ, да видимо уже и не одно.
27.05.2008 07:45 #10
Вот зесь по поводу керамики не согласен. В свое время в Штатах была издана прекрасная книга по мед. схемотехнике, где подчеркивалось что ОУ подбираются в каждом отдельном случае и не всегда лучший операционник работает лучше. Кстати никто из авторов не указал на проблему фликкера при съеме КГР и на проблему емкостей.
Страница 1 из 5
детектор лжи, КГР, полиграф, электромиограф
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
