подключение стиральной машина с коллекторным двигателем через ИБП
2 1
25.10.2017 11:48 #1
Проблема сельских электросетей в частых (до 10 раз в час) кратковременных (3-5 секунд) отключениях напряжения. Хочется что бы это не влияло на работу стиральной машины. Намечается разрешение данного вопроса установкой источника бесперебойного питания (ИБП). Изменение которые хочу сделать в стиральной машине для уменьшения потребляемой мощности от ИБП, подключить ТЭН напрямую в сеть через пускатель. Пускателем будет управлять модуль стиральной машины. Стиральная машина с коллекторным двигателем мощностью 500 ватт. Доступный ИБП APC Back-UPS RS 1000VA имеющий на выходе прямоугольные импульсы вместо синусоиды при питании от аккумулятора. Возник вопрос как такое напряжение скажется на работу стиральной машины (электроники и двигателя)?
837 297
47 1
25.10.2017 12:25 #2
Shar, ИБП APC Back-UPS RS 1000VA имеет на выходе аппроксимированную синусоиду. Можно смело включать. В любой стиральной машине самое главное - не перегружать бельем.
942 4
166 1
25.10.2017 15:49 #3
Сообщение от Shar
Упомянутые отключения вообще не влияют на работу современных стиральных машин. Проверено неоднократно со стиральной машиной Candy Aquamatic выпуска 2013 г. После как кратковременных (несколько секунд) , так и длительных (несколько часов) отключений и повторных включений электропитания цикл работы машины восстанавливается полностью без дополнительного вмешательства.
Разумеется, если пользователь начинает "хипишевать" и вмешиваться в установленный заранее цикл до его окончания, то придется, видимо, после установки органами управления машиной нового полного или сокращенного цикла достирывать или, даже, перестирывать...
Напомню. "Работает - не лезь !!"©
С уважением, А.Малышев
942 4
166 1
25.10.2017 16:04 #4
Сообщение от Shar
Оно скажется на работе вовсе не стиральной машины, а самого ИБП APC Back-UPS RS 1000VA, ибо загруженная до 10 кг бельем и водой стиральная машина при разгоне двигателя в режиме отжима или сушки потребляет существенно б0льшую , чем 500 ватт мощность, причем, достаточно долго - до 8-10 секунд при разгоне двигателя, а, в режиме сушки - несколько минут. Может окончиться - в лучшем случае, срабатыванием предохранителя ИБП, а, в худшем - "Это - потеря потерь" - навернется там, где совсем не ожидал.
25.10.2017 18:58 #5
Shar, При столь кратковременных отключениях можно поддерживать питание только платы процессора. Как вариант - подключить БП проц. к ИБП в режиме ON LINE. Ещё можно подключить соответствующий аккумулятор к выходу
БП процессорной платы. Схемы включения зависят от машины.
Стиральным машинам с МЕХАНИЧЕСКИМ программаппаратом отключение питания "до лампады"
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
