Hansa Comfort 1100. Сливает воду
27.10.2017 17:47 #1
Приветствую, имею данную стиральную машинку, есть проблема, а именно, во время стирке, примерно через 2-3 минуты, машина начинает сливать воду и заливать одновременно. ТЭН проверил, показывает 36 Ом. Никаких ошибок машинка не выдает. Пару раз машинка все таки постирала, но потом опять перестала. Куда копать?
87 6
27.10.2017 18:33 #2
Не совсем понятно-утекает вода сама или включается насос?
27.10.2017 19:48 #3
Сообщение от ShibAl
Проходит минуты 2-3 и она начинает сливать воду и заливать одновременно. Подключение к канализации правильное. Путем манипуляций, если перед стиркой отключить насос и включить его через минут 10 стирания, то машинка стирает нормально без всяких казусов
Аватар для Кучкун
03.11.2017 11:48 #4
Добрый день!
Скорее всего у вас проблема с акваспреем,проверьте приходит ли питание на переключатель снизу машинки, должно как раз через 3-4 минуты приходить питание и переключатель должен включится на циркуляцию воды в СМ, возможно, что неисправность именно в нем
9 57
05.11.2017 23:04 #5
Проблема с платой по цепи управления клапаном, если востановите то наверняка надо поменять и клапан акваспрея.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
