Драйвер подводного фонаря Yupard ..
13.11.2017 15:22 #1
Всем привет . Фонарик упал с 1 м на бетон . После включения вспыхнул и погас . Вскрытие показало Сгорел светодиод и драйвер . Диод без проблем на Али , а вот с платой проблемы . Дело в том что фонарь с кнопкой а не с кольцом или ползуном . На берилед есть драйвер, но 29мм диам а у мну 22 всего . Самое интересное что не все детали можно опознать . 60400 ищется в сот 23\5 у меня 6 ног .Рядом (? на влож) вообще зализана узкоглазым "братом" . Предполагаю что это и есть сам драйвер ( типа qx5241 ) . сейчас пытаюсь схемку набросать . Возможно ли драйвер переключающий режимы по питанию перевести на холл ? Буду рад ДЕЛЬНЫМ советам...
Тип файла: jpg фонарик.jpg (64.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg драйв.jpg (970.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg драйв 1.jpg (1.01 Мб, 0 просмотров)
13.11.2017 16:06 #2
Предположительно при падении коротнул датчик холла на корпус (термоусадка по уму должна быть на каждой ноге ) или между собой . Как проверить холл ?
15.11.2017 16:41 #3
тему можно удалить .....
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
