плата управления стбн 20000
19.11.2017 10:34 #1
Помогите разобраться с проблемой стабилизатор напряжения не выравнивает напряжения по моему мнению не исправна плата управления. заказывал у производителя новую он прислал другого образца что теперь делать не знаю.на плате был вздутый кондер и прострелен транзистор их замена не к чему не привела сервомотор проверял работает. вручную проворачиваю напряжение повышается.
1,233 63
62 32
19.11.2017 12:43 #2
Чтобы вам помогли - нужно больше конкретики. А у вас ни названия устройства, ни фото плат. С таким подходом вам лучше обратиться в сервис.
193 79
69 13
19.11.2017 13:13 #3
Сообщение от LEAS
https://www.ok.ru/radiolubiteli/topic/66853905506310
193 79
69 13
19.11.2017 13:27 #4
http://www.tehnari.ru/f119/t54031/
193 79
69 13
19.11.2017 14:15 #5
Концевики прозвони ... двигатель сервопривода прозвони ...
1,433 148
546 265
19.11.2017 19:21 #6
Сообщение от Анатолий ,
а я - как мастер - ЗНАЮ - обратиться к специалистам и не бегать по форумам с протянутой рукой - ты ничего так не решишь!
22 15
8 0
20.11.2017 06:16 #7
Делал я подобные стабилизаторы.
1.если сдохли транзисотоы (силовые) которые «тянут» двигатель, то скорей всего и сдохла микросхема (и если она стоит, обычно стоят усилители 4 в одном корпусе)
2.сгорели резисторы в эмитерных цепях, если они стоят. Иле токоограничивающий резистор в цепи питания силовиков.
3.очень часто прогорает коллектор у двигателей, и из-за этого сгорает силовые транзисторы.
22 15
8 0
20.11.2017 06:36 #8
1. если сдохли транзисотоы (силовые) которые «тянут» двигатель, то скорей всего и сдохла микросхема (и если она стоит, обычно стоят усилители 4 в одном корпусе)
2. сгорели резисторы в эмитерных цепях, если они стоят. Иле токоограничивающий резистор в цепи питания силовиков.
3. очень часто прогорает коллектор у двигателей, и из-за этого сгорает силовые транзисторы.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
