Расчет резисторного делителя
Страница 1 из 3
20.11.2017 16:23 #1
помогите рассчитать делитель напряжения и тока для питания входной цепи оптореле CPC1035N.
имеющиеся данные:
оптореле CPC1035N (ток светодиода - 20mA, напряжение светодиода - 1,2В)
имеется входной источник напряжения - 9,5В.
837 297
47 1
20.11.2017 16:47 #2
shurik_s, а что, закон Ома не позволяет это сделать?
Есть какие-то особые условия и ограничения?
Схемку-то нарисуй и все сразу прояснится...
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
20.11.2017 16:47 #3
Сообщение от shurik_s
Для начала это расшифруй - что за "входной источник".
242 655
6 135
20.11.2017 17:02 #4
Если уж совсем плохо с математикой, то калькулятор для расчета резистора для светодиода в помощь.
20.11.2017 17:31 #5
shurik_s,
Из напряжения питания вычитаем падение на диоде.
9.5-1.2=8.3 (вольта)
полученное напряжение делим на требуемый ток
8.3v : 20mA= 415 Ом
Выбираем ближайший резистор из ряда Е24 в сторону увеличения 430 ом
20.11.2017 17:53 #6
а почему один резистор ?
это же надо делитель как я понимаю - 2 резистора
20.11.2017 19:58 #7
shurik_s,
Вольтамперная характеристика (зависимость тока через св.диод) не линейная.
При напряжении меньше, чем напряжение открывания, ток не значительный.
При привышении некоторого значения напряжения, ток начинает круто возрастать.
Для ограничения тока, последовательно с ним включается резистор.
Параметр 1.2 вольта при токе 20mA говорит том, что ПРИ 20ma НА ДИОДЕ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ 1.2 ВОЛЬТА. А не то,что на него надо подавать 1.2 вольта
Конечно можно исхитриться и "чесать левой пяткой правое ухо" когда для работы оптореле достаточно установить резистор.
Посмотрите схемы с использованием индикаторных светодиодов их работа ни чем не отличается с работой св. диода в оптореле.
968 115
21 28
21.11.2017 11:26 #8
Диод послужит нижним плечом и получится как раз полноценный делитель.
Как задать ток (а значит и напряжение) разжевали.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
21.11.2017 19:46 #9
имеющиеся данные:
хлопчик, а ты де эти данные нашел??? ничего не перепутал? https://lib.chipdip.ru/700/DOC000700412.pdf
управляющий ток 0,8-2мА , рекомендованный >4мА (5-10мА)
21.11.2017 20:19 #10
DmitriyVDN,
Действительно. Стр.2 таб.2
Input Control Current IF - 0.8 2 mA
For applications requiring high temperature operation (greater than 60oC) a LED drive current of 4mA is recommended.
Для применений, требующих высокотемпературной работы (более 60oC) рекомендуется ток светодиода 4 мА.
shurik_s,в заблуждение ввёл машинный перевод
Input control Current 50 mA -относится к стороне коммутации.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
