Зарядное Кулон для автомобильного АКБ. Сразу показывает полный заряд
11 29
22.11.2017 10:41 #1
Полное наименование УЗ-А-12-6,3-УХЛ3.1 "КУЛОН"
Вот такое (фото не мое)
Покупалось в лохматом году. Уже отец отдавал в ремонт, но сказал, что опять не заряжает и пора ему на мусорку...
Я забрал с надежной починить.
Был оторван один провод от минусовой клеммы (на каждую клемму подходят два провода). Припаял. Внутри все проверил - видимых повреждений нет.
Ставлю явно разряженный аккумулятор - сразу загорается зеленая лампа 14.4 В. Другое зарядное (ЗУ-75) показывает разряд АКБ и начинает его заряжать.
В чем может быть причина неисправности? Что проверять?
(поисковиками пользовался, но они настолько отупели, что выдают какую то чушь...)
П.Н. Выбрасывать жалко - сделано добротно.
242 655
6 135
22.11.2017 12:18 #2
Вот схему сразу нашел.... Ничего не мешало....
Тип файла: jpg кулон.jpg (85.0 Кб, 0 просмотров)
22.11.2017 17:36 #3
ctc655,
Вероятно сбита настройка компараторов. Свернуты или "закисли" R10 R22
11 29
22.11.2017 17:55 #4
ctc655,
Так схема хорошо, когда знаешь, что искать... Спасибо!
(я то искал что проверять - что то вроде: зарядка акб сразу показывает полный заряд, а в ответ и про Андроид, и про то как надо заряжать АКБ...))
lllll,
Вот! Спасибо - теперь уже по схеме буду смотреть их сначала.
242 655
6 135
22.11.2017 19:36 #5
AlexU96 Так для начала нужна схема. А потом уже искать решение. А вы хотели сразу же ответ найти. А его может и не быть. До вас. Вы будете первым. Удачи.
193 79
69 13
22.11.2017 21:41 #6
Если правильно подпаял проводок ... там силовая жила используется как шунт для измерения тока и на схеме как R1 , R2 показаны ... то скорее всего сдохшая микра ... можно пошерстить стабилитрон и диоды ...
Что касаемо самого зарядного ... я выкинул эту начинку и начинил в своё время своей ...
Напряжения ещё чётко выставляются , а вот ток задан на уровне постоянно 5 А ... пока крутил снижал до 1,5 А ... гавкнула микросхема ... замены не нашёл ...
11 29
23.11.2017 13:41 #7
ctc655,
Так для меня эта схема без подсказок...
Ответа готового я не ждал, но хоть какое направление поиском надеялся найти - какую часть смотреть прежде всего. Например, как тут написали - сначала R10 и R22 смотреть.
ozels,
А чем плоха начинка?
Или вся переделка только из-за микросхемы была?
Кстати, в инструкции написано, что ток к концу процедуры зарядки снижается (да, про забор знаю, но все же...)
193 79
69 13
23.11.2017 22:31 #8
Сообщение от AlexU96
ozels,
Ток зарядки 5 А посыпет акк , еслм он не новый ... да и новый стрёмно таким током утюжить ...
К концу процедуры он мож и падает ... но его ничто не ограничивает в её начале ... что особенно чревато для разряженного акка ...
11 29
27.11.2017 12:03 #9
ozels,
Вот не помню сколько более современный ЗУ-75 выдает ток в начале зарядки...
Но по моему тоже не маленький и лишь потом снижает.
11 29
25.12.2017 16:25 #10
В общем ничего не вышло.
Проверил резисторы R10 и R22, сопротивление на них меняется при регулировке. Соответствует тому, что заявлено на схеме...
Сначала поставил на разряженный процентов на 10 аккумулятор (почти заряженный). Тут же ЗУ показало полный заряд, немного покрутил резисторы R10 и R22 - только добиваешься, что бы светодиод 14,4 погас тут же гаснет светодиод Заряд, крутишь обратно - загораются опять оба. Замерил напряжение на выводах к проводам на АКБ (прямо на плате - 12,2 В, по-моему, маловато...).
Опять проверил всю плату Кулона - никаких повреждений или дефектов...
Через неделю как раз сел один аккумулятор на автомобиле, подключил ЗУ - опять полный заряд... (ЗУ-75 этот АКБ заряжало на 4 А сутки). Напряжение в этот раз не померил (сжег щупы мультиметра... )
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
