Если б ещё знать, где стоит этот резистор и что делает, можно б было подумать, а такне включать устройство - резистор греться не будет.
Так было или так стало?
Именно поэтому этот резистор и сделан керамическим. К примеру, керамический резистор нагревательного элемента обычного паяльника работает при температуре жала паяльника до 450°C, а самого резистора - до более 500°C.
С уважением, А.Малышев |
На картинке типовое (давно устаревшее) 2-светодиодное сигнальное устройство окончания зарядки аккумуляторного шуруповерта. Кстати - весьма надежное. Подбором резисторов делителя настраивается на любое сигнальное напряжение. Поэтому и применялось ранее в 12-, 10,8-, 14,4- и 18-вольтовых шуруповертах с простейшими трансформаторными сетевыми адаптерами.
По мере зарядки аккумулятора его напряжение возрастает и, когда разность напряжений становится недостаточной для свечения одного из светодиодов, последний перестает светиться, т.е. аккумулятор считается полностью заряженным. А другой светодиод говорит, что вся эта коробочка подключена к адаптеру.
Последний раз редактировалось Сашун; 30.11.2017 в 23:00.
Они греются сновья. Бывает так, что плата чернеет, корпус подплавляется. Сетевой адаптер тоже греется как утюг. Очень часто в трансформаторе адаптера сгорает плавкий термопредохранитель.
Проблема в зарядке устраняется только путем переделки всего зарядного устройства. Но на это обычно никто не заморачивается. Ах да.. Зарядка эта ушатывает аккумуляторы, перезаряжает их, если вовремя не отключить. Крайне некачественная штуковина.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
психонул, поставил трансформатор...
у меня на работе обратилась коллега, на счёт шуруповёрта на аккумуляторе, что перестал быстро крутится и затягивать винты, я всё перепроверил, оказалось всему виной все севшие аккумуляторы у неё в запаснике, так я решил, чтобы не ломать голову с аккумуляторами спаял трансформатор с диодным мостом, закрыл в коробочку.. она довольная до сих пор вжикает этим шуруповёртом не нарадуется, что ушла аккумуляторная проблема.
Если там никель-марганцевые акки ... им надо бы импульсный источник тока с контролем их температуры и лимитированием по времени зарядки ... ... заряд импульсником может оживить такие акки ... |
- зачем нужен щуруповерт, если можно обойтись электродрелью? - АКБ в шуруповерте - это автономность и мобильность |
