Электронные часы - VTS
2 52
05.12.2017 12:29 #1
Здравствуйте!
- Частично светится сегмент индикации "минуты". Остальные сегменты исправны.
Плату осмотрел, ничего подозрительного не заметил, на всякий случай пропоял контакты соединений идущие от проводов. Не помогло.
- В чём может быть проблема? Подскажите пожалуйста!
Тип файла: jpg _Плата - 2.jpg (82.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg _01- 2.jpg (11.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg _02- 2.jpg (48.4 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
05.12.2017 13:52 #2
Сообщение от Саитов Равиль
в чем угодно - и контроллер и сам индикатор ... осцил в руки ...
2 52
05.12.2017 14:28 #3
Здравствуйте! Да нет у меня такого ЧУДА-ЮДА. А другими способами не проверить. Если это контроллер (капля-клякса чёрная), то её ухе и не стоит проверять. А вот индикатор можно, только как? Не подскажите?
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
05.12.2017 16:44 #4
Может и "дурацкий" совет...
Раньше во времена "DENDI" - джойстики "лечили" Тепловым Ударом.
Тупо прокаливали "Каплю-Кристалл" зажигалкой.
(Без Фанатизма) до потрескивания.....
На свой страх и риск
2 52
05.12.2017 17:59 #5
Ну это мы можем сделать на финале закрытия этой темы)))
Пусть пока подождёт)))
А вот как проверить индикатор, то есть не работающий сегмент. Найти по Датащиту 100% не удастся. Смотрел маркировку, там написано ES 1.2-1 а в стороне, как на Камчатке DE. Мне бы нужный проводок этого сегмента найти, и по немк пробежаться )))
2 52
05.12.2017 18:02 #6
По нему пробежаться, поправочка )))
211 44
3 5
05.12.2017 20:19 #7
Вроде обычный семисегментный индикатор, по идее 4 анода или катода, 7 сегментов параллельно все разряды и две точки куда-то, берёшь тестер на прозвонке диодов сканируешь все контакты во всех направлениях, включенный сегмент будет светиться, вырисуешь схему и всё станет ясно, у меня бывало что внутри сборки отваливались пара сегментов, тонко стругал спичку и заколачивал под индикатор, пропайка не помогала, только некий перекос всей сборки.Что-то типа этого должно быть.
Тип файла: jpg 5463.jpg (80.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
