Генератор на сердечниках от сетевых трансформаторов
Страница 1 из 4
63 33
0 6
07.12.2017 05:19 #1
Буквально вчера собрал генератор. Начинал его делать года два назад, но вчера провел модернизацию, заменил слабые магниты толщиной 3 мм на более сильные в 10 мм.
Характеристики такие: при 2 об/сек напряжение ХХ 40 В, ток КЗ 7 А, максимальная мощность в нагрузке 140 Вт. Залипания есть, не измерял, но не критичны. 60-ваттная фара горит примерно при 1 об/сек, крутил от руки, на себе испытал что значит приложить к валу 120 Ватт. Эквивалентное внутреннее сопротивление примерно 6 Ом.
Конструкция:
Система трехфазная. 24 магнита, 18 катушек на одном статоре. Два статора с катушками, между ними ротор с магнитами N35 25х15х10. Ротор - из 10-мм фанеры, в неё забиты с клеем магниты. Сердечники от О-образных трансформаторов сечением 25х15, катушки содержат по 100 витков провода диаметром 1,2 мм. Напряжение статоров выпрямляется двумя автомобильными мостами, статоры включены последовательно. Испытывал и параллельное включение, все как положено - ток больше, напряжение меньше. Сердечники на статорах расположены напротив друг друга. Расстояние между магнитами и катушками 4 мм. Радиус ротора по середине магнитов 14,5 мм.
Магнитная индукция на поверхности магнитов на треть больше индукции магнитов от жесткого диска. Измерял своим самодельным неотградуированным тесламетром. Кто-нибудь замерял индукцию магнитов от жестких дисков?
Для кого-то это детская крутилка, но как по мне, так в самый раз. Данную конструкцию можно использовать в тихоходных ветроустановках с вертикальным ветроколесом. Планирую использовать этот генератор в велотренажере.
113 252
07.12.2017 07:52 #2
6Ом эквивалентного сопротивления это очень много. Для использования в велотренажере пойдет. А получать с него энергию лучше всего будет на батарею из 20 последовательно соединенных 12В аккумуляторов. Ну и обороты соответственно будут от 12об/сек (720об/мин). Вот на такую систему это будет отличный генератор. А на систему 12/24В КПД генератора будет слишком мал. В основном будет греться статор. Для 24В системы предельная мощность 100Вт, выше уже КПД меньше 50%.
63 33
0 6
07.12.2017 13:39 #3
На рисунках схема размещения магнитов и сердечников и фото генератора со старым ротором. Замечу, что магнитопровод не сплошной, а замкнут попарно, и все отлично работает.
Тип файла: png Магн.сист.тренажера.png (4.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ВТ.JPG (781.3 Кб, 0 просмотров)
159 60
0 8
07.12.2017 13:44 #4
есть инверторы которые кушают от солнечных батарей и 100 и 150 вольт, вот к этому генератору как раз. Магистральные провода будут нормальной толщины, так как генератор получился "высоковольтным".
Естественно все равно необходим контроллер ветрогенератора с балластом.
63 33
0 6
07.12.2017 14:12 #5
Сообщение от KAA78
Был расчет, что скорость вращения ротора не будет больше 2об/сек. Если обороты будут по-больше, то статоры можно включать в параллель с Rвн 3 Ома. Для 20 аккумуляторов напряжение надо в районе 400 В. При 5 амперах это мощность 2 кВт. Мои магниты такую мощность не потянут, генератор войдет в насыщение в районе 1 кВт, если не сгорит.
Про КПД все как-то спорно.
К стати, насчет мощности. Есть у кого-нибудь данные по зависимости мощности, которую может выдать магнит в генераторе, от мощности самого магнита (т.е. сила на отрыв)?
63 33
0 6
07.12.2017 14:21 #6
Старые магниты использую, наверное, для опытов с меандром. Хочется все руками потрогать и узнать, каков этот зверь.
При сборке генератора случился казус: старый магнитик случайно прилип к 10-милиметровому и внезапно погиб, размагнитившись почти до нуля.
113 252
07.12.2017 15:49 #7
Сообщение от Левасиб
Ну почему спорно? Сопротивлением аккумулятора пренебрегаем,
КПД=100*Pакб/Pполн
при нагрузке на аккумулятор
Pакб=I*Uакб
Pполн=Pакб + Pпотерь
Pпотерь=(ЭДС-Uакб)^2*Rген=(ЭДС-Uакб)*I
КПД=100*I*Uакб/(ЭДС-Uакб)*I=100*Uакб/(ЭДС-Uакб)
Ток сократился. КПД равен 100% когда ЭДС генератора равно напряжению аккумулятора, но ток равен нулю (режим не несет пользы так как 100% от нуля оно и есть ноль). При превышении напряжения с генератора появляется ток заряда. Чем больше ЭДС (и ток) тем меньше КПД. Когда ЭДС станет равна 2*Uакк КПД станет 50% - половина мощности на заряд и ровно столько же на нагрев генератора. Дальнейшее повышение ЭДС (оборотов генератора) ведет к значительному повышению нагрева генератора при незначительном увеличении полезной мощности.
Когда же наступит эта самая точка 50% КПД? Когда падение напряжения на сопротивлении генератора будет равно напряжению аккумулятора.
I*Rген=Uакб
I=Uакб/Rген
для Вашего генератора при 24В системе
I=24/6=4А
Pнагр=Uакб*I=24*4=96Вт - точка 50% КПД, дальнейшее повышение оборотов не целесообразно
Для 12В системы I=2А P=24Вт точка 50%КПД
Сечение проводов по картинке не очень большое. Долговременный ток 5А и больше вряд ли выдержит. Если принять максимальный ток 4А то на батарею 240В получаем мощность 960Вт. При КПД=100*960/(4*4*6+960)=91%. Вот только обороты великоваты. Да и 240В постоянки - уж очень опасная система для дома.
Для эквивалентного сопротивления 3Ом (точнее там должно быть 2,66Ом) пересчитывайте сами Ладно посчитал: на систему 24В точка КПД 50% будет 220Вт и ток 9А
Генератор обладает слишком большим сопротивлением для систем с низким напряжением.
403 464
8 187
07.12.2017 20:04 #8
Вы в курсе, что там намагничивание не аксиальное, по сути два магнита S и N вплотную.
403 464
8 187
07.12.2017 20:09 #9
Забудьте силу на отрыв!!! Это для детского сада! Маленький толстенький магнит в виде цилиндра может иметь индукцию на поверхности гораздо больше, чем здоровенный магнит "шайба" для остановки счётчиков. У вас же есть теперь тесламетр, измеряйте!
63 33
0 6
07.12.2017 20:16 #10
Сообщение от РемЭл220
В курсе.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
