Беговая дорожка TORNEO T-201 не запускается электродвигатель
Страница 1 из 4
22.12.2017 21:26 #1
При проверке платы управления дефектных деталей не обнаружил: предохранители, полевой транзистор, диоды шоттки, smd биполярные транзисторы, диоды, диодная сборка -все в норме. Питание на м/схемах есть. При включении таймер ведет отсчет, светодиоды на плате поочередно включаются, скорость движения можно увеличить, если двигать полотно дорожки появляется напряжение на вводных клеммах двигателя. Затем на дисплее высвечивается E1, так как эл двигатель не запустился. Помогите разобраться, буду крайне признателен если у кого есть эл/схема.Фото платы и двигателя во вложении.
Тип файла: jpg плата управления эл дигателем.JPG (687.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg элдвигатель.JPG (437.2 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
23.12.2017 09:34 #2
Сообщение от georg-r
у производителя.
Отдельно двигатель проверен?
138 118
14 5
23.12.2017 10:39 #3
полевой транзистор
какой именно?
Как проверялись детали? На фото не видно следов демонтажа.
Впечатление такое, что Вы тупо перечислили, то, что увидели и опознали на плате.
Давайте результаты замеров по питанию и желательно фото модуля с другой стороны
23.12.2017 11:12 #4
Сообщение от KRABIK
у производителя.
Да, двигатель в рабочем состоянии
23.12.2017 11:35 #5
Сообщение от Bobr_
какой именно?
Детали проверял в выпаянном состоянии.MOSFET GW20NC60VD переключается, биполярные транзисторы тоже прозванивал в выпаянном состоянии. Следов не видно потому что промывал плату обезжиривателем.
Тип файла: jpg обратная сторона.JPG (567.2 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
23.12.2017 11:52 #6
georg-r, реле?
23.12.2017 12:12 #7
Сообщение от Bobr_
какой именно?
биполярные транзисторы в корпусе sot23 обозначения B S(обратной проводимости) и F S(прямой), наименование не нашел.
23.12.2017 12:13 #8
Сообщение от Bobr_
georg-r, реле?
реле работает, проверял в выпаянном состоянии
23.12.2017 12:15 #9
Сообщение от Bobr_
georg-r, реле?
рядом с полевиком есть проволочный резистор 5w 0.01ом тоже в порядке
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
23.12.2017 12:26 #10
как определил?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
