СМА Samsung S803J Процессор не "видит" прессостат.
0 3
28.12.2017 00:21 #1
Машина включается,но через несколько секунд выдает ошибку Е7.Переставлял плату индикации с рабочего модуля(перепаяв шлейфы),ошибка пропадала.Стало быть неисправность в плате индикации.Подскажите пожалуйста,с чего начать поиск неисправности.Заранее благодарен.
1,433 148
546 265
28.12.2017 04:58 #2
Сообщение от мырс
слабо верится ... остальное - глядя на ПП - стандартная диагностика.
255 301
23 18
28.12.2017 05:47 #3
[QUOTE=мырс;271871]Машина включается,но через несколько секунд выдает ошибку Е7.Переставлял плату индикации с рабочего модуля(перепаяв шлейфы),ошибка пропадала...QUOTE]
Ищите микротрещины на плате или окислившийся провод под слоем олова.
Под микроскопом и сильным контрастным освещением...
0 3
28.12.2017 18:21 #4
Нога процессора,на которую приходит сигнал с прессостата звонится со средней ногой кренки.С наружи по линии пресса там коротить нечему(только кондер С27,его я отпаял) Стало быть КЗ в процессоре?
138 118
14 5
28.12.2017 18:45 #5
Сообщение от мырс
не факт.
Частота сигнала с прессостата какая?
0 3
28.12.2017 19:50 #6
для меня это пока сложный вопрос.измерять нечем.вернее есть мультик с функцией измерения частоты (UT61B),но не знаю подойдет ли он для подобных измерений.
0 3
28.12.2017 22:40 #7
Да и не при делах здесь прессостат. я же писал,что ставил плату с другим процессорм.с ним же ошибки нет.или я что то не так понимаю?Да и прессостатов менял три штуки.результат не изменялся.
25.03.2018 20:27 #8
Здравствуйте!
Прессостат SAMSUNG DN-S14 (3 контакта), он же датчик уровня воды для СМА Samsung S803J.
Независимо от его соединения с панелью управления при включении на мониторе сперва загорается "2Н", а через 5 сек. - ошибка Е7. Дверца не блокируется.
Как проверить прессостат не знаю. Мультиметр показывает короткое замыкание между крайними выводами.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
