Напряжение отсечки полевого транзистора
4 39
28.12.2017 12:25 #1
Здравствуйте. Решил собрать предусилитель на fet транзисторе. Схема во вложении. Заменил j201 на 2sk170 - у нас оригинал не найти. Подключил к звукоснимателю, и на выходе получил слабый, фрагментированный звук - и то слышно только тогда, когда играешь с напором. Подозреваю, что причина в напряжении отсечки - как раз по замерам получается, что звукосниматель выдает до .2 вольт. Вопрос: как можно выйти из ситуации? Появилась идея поставить между стоком и истоком резистор, который бы давал пред-пограничное напряжение на затворе. Выгорит фигурально или буквально?
Тип файла: gif preamp.gif (3.1 Кб, 0 просмотров)
864 125
9 5
28.12.2017 12:37 #2
Надо подобрать сопротивление резистора в цепи истока таким, чтобы напряжение на стоке стало примерно 5 В.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
4 39
28.12.2017 12:56 #3
между стоком и затвором, конечно, ошибся.
vishz, Спасибо. А как это повлияет на открытие транзистора? Просто для понимания процесса.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
4 39
29.12.2017 11:50 #4
поставил между стоком и затвором подстроечник на 100кОм, все заработало как надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
